Преди години на обществените сгради и гарите имаше часовници Радиосинхрон. Онзи ден комшията довлече два такива и ми зададе въпроса "Как да ги свържа?". Според мен те работят като приемат сигнал подаван на всяка минута от някакъв център. Този приемник липсва. В корпеса на часовника има малък механизъм приличащ на кръгла консерва в който има бубина и няколко зъбни колела. Подавах му 220V, но само бръмчи и се колебае на къде да тръгне. Предполагам, че работи на по-ниско напрежение и при всеки импулс врътка по минутка. Някой в час ли е с тази техника?
- 1
- 2
batkoradko
16 мнения в "радиосинхрон"
shadow__01
Може би ако се направи генератор на тези импулси....
hidrazin
Точно! Имат си майка. По-точно си имаха накъде до началото на 90-те. Обхватът на всяка майка/предавател мисля беше около 30-40 километра. Ама те и тогава нещо не работеха както трябва де. По принцип не е невъзможно да се съживи, както казва сянката с един генератор на импулси.
batkoradko
Благодаря за бързите отговори. Явно за нищо не стават и най-доброто за тия часовници е да се архивират в Надин.
PCL82
Преди синхронизиращият сигнал се е излъчвал от радиопредавателите на БНР ако се не лъжа на средни или дълги вълни. Синхронизиращ сигнал може да се вземе и от интернет. До колкото знам важен източник на синхронизиращи сигнали, който се ползва в европа се намира във Франкфурт.
hidrazin
batkoradko написа:Благодаря за бързите отговори. Явно за нищо не стават и най-доброто за тия часовници е да се архивират в Надин.Говориш за вторични суровини? Може ли да се "натисна" поне за единия механизъм от такъв часовник? Винаги ме е глождило любопитството пък и може малко да го почовъркам.
shadow__01
Много ще е ефектен ако се сложи някъде такъв часовник http://velqn.com/?p=671
Стига да му се оправи външния вид и да не изглежда стар. За импулсите при желание за реставрация може да се измисли нещо.
- 1
- 2
Тема "радиосинхрон" | Включи се в дискусията:
