Яките болтове са женската част на една сглобка, която я има при дърводелците, например за захващане на две части на секция една за друга има дълъг винт 4 мм и женска част. Като развих трите женски, шилдът едва-едва помръдва.
masterval
28 мнения в "Как да разглобя?"
marian1
Понеже не се вижда, възможно ли е, тази лъскавата пластина на дръжката да се плъзва и под нея да има нещо което да освобождава шилда? Все си мисля, че разглобяването е логично да е от вътрешната страна! Иначе крадците биха се възползвали. Или да има микро винтче ( така е при моята) на дръжката - което да освобождава четвъртитото желязо - после е лесно.
masterval
Точно нея се опитах да подхвана и да измъкна, но не успях. С приплъзване не става, от четирите страни пластината влиза в пластмасова рамка, която май ще стане зян поне от една страна, ама няма как!
Утре ще ида да приплача на един ключар, дано ме светне, за да не троша излишно бравата, която иначе е доста добра.
Благодаря на всички!
Kumay
Не си спомням добре, но мисля че патрона се сваляше както пише колегата - развиване на страничния винт, който е с глава за плоска отверка и завъртане на ключа до положение да може да излезе патрона. Иначе за да се свалят дръжките се маха голямата ламарина на "топката" и в нея има зегерка на квадрата!
VLADO66
Kumay написа:Не си спомням добре, но мисля че патрона се сваляше както пише колегата - развиване на страничния винт, който е с глава за плоска отверка и завъртане на ключа до положение да може да излезе патрона. Иначе за да се свалят дръжките се маха голямата ламарина на "топката" и в нея има зегерка на квадрата!Само че според колегата патрона е такъв http://bravite.com/bg/%D1%86%D0%B5%D0%B ... BB%D0%BE/3
В новият апартамент имам същата брава и аз ще сменям патрон, но по-нататък.
Беше се разхлопала почти до изваждане, че я притягах. Каквото си спомням ще казвам и довечера пак ще я огледам.
Отдолу или отстрани ли беше, има отвор за шестостен. Стегнах - пак хлопа (по-малко ама ...).
Извадих ламаринката на обикновената дръжка и там стегнах и не хлопа вече, но така май дръжката влезе малко по-навътре и скри шестостена. - доколкото помня.
masterval
Патронът е сменен!
Точно както ме посъветваха колегите Мариан1, Любохар и други,
1. лъскавата пластина на "топката" се подхваща внимателно отстрани с остро и здраво ножче, аз действах с две ножчета и я измъкнах. Отвътре пластината на дръжката не мисля, че може да се озвади, а и няма смисъл, тъй като захващането на квадрата е отвън. Няма опасност крадците да се възползват, понеже освен да отмъкнат топката, единствения риск е при незаключена врата да се отвори с квадрат.
2. Вижда се краят на квадрата, захванат с зегерка. При изваждането й се вади и дръжката с фиксирания квадрат.
3. Отвиват се трите женски части от сглобката, след което се свалят двата шилда. Твърдосплбавната пластина си стои във външния шилд, на при невнимание би могла да падне вътре в бравата/вратата, и тогава и е мамката такова.
4. Чак след тези операции се измъква патронът, купува се нов и т.н.
При монтажа на новия патрон си има някои особености, но това е въпрос на друга тема! Всичко написано дотук е валидно само за този модел брава, а те не са малко!
Отново благодаря на всички.
Тема "Как да разглобя?" | Включи се в дискусията:
