Има време огледай си вентила , разбере ли се марката , има ел задвижки -нормално затворени , скоро монтирах такава на подобен вентил точно за бойлер .Задвижката е бяла с кабел , идва в отворено положение , за да се монтира без усилие , след като се включи тогава се активира нормално затворена , или когато няма ел напрежение -вентила е затворен , когато диференциалния термостат му подаде ток -тогава ще отвори
@филма, аз колкото темостати видях в нета всичките на изхода имат дву позиционно реле.
Демек с три изхода, от които един общ. При "включване" на термостата релето минава от едното положение в другото - т.е. имат нормално затворен и нормално отворен контакт.
Затова и няма значени е (когато минава през UPS), дали вентила е нормално затворен или нормално отворен - просто трябва да се вържат на правилната двойка.
