Тия дни водя усилена битка със времето, защото боядисвам с латекс стаите, а температурите са критични. Искам да го свърша преди големите студове, за да мога после да редя ламинати и ел-а. Къщата няма изолация още, стените са 3-4-5С външните, и 6-7С вътрешните. Въздуха в къщата и той е около 5-7С. Няма интериорни врати. Отопление няма, разнасям един маслен радиатор и една духалка по стаите. След като боядисам дадена стая, оставям радиатора за през нощта да върти въздуха. По този начин боядисвам. След като минах коридорите, забелязах мокро петно в най-студения ъгъл на тавана в една вече боядисана стая. Нормално, тая влага от латекса трябва някъде да ходи. Чудя се дали е по-добре да проветрявам или да топля и суша с духалката и радиатора. Не смея да отварям прозорци много-много, защото навън е -2 до +5-6С и да не изстине още къщата.
Взех тази вечер един изсушител Аляска, компресорен тип, да пробвам дали ще има ефект. При 25С събира 0.5л/ч вода, при 30С събира 0.8л/ч. У мен възникна логичния въпрос при 4-5С дали изобщо ще работи ?
