  • 8
  • 9
  • 10
  • 21
EDI - майстор
Аа, трябва да поддържаме огъня :lol: .Ръчната работа с дърво и изделия от него трябва да се поддържа, макар забързаното ежедневие и полуфабрикатите да са завладели 99% от пазара.Радвам се, че тук има хора, които държат на дървото и са майстори в работата с него. :partyman:
Мисля, че покрай други търсения съм попадал на сайта му, ама не съм обръщал внимание.Оказа се, че собственици на такива машини имат цяла група някъде из ГУГЪЛ.Сега ми пристигнаха и другите две винтови стяги 3/4.Вече съм оборудван добре от към стабилни дълги стяги.
teon - специалист
...Еди - като я дюздисаш по-натъй, направи някоя снимка на костенурката :) ,да видим к'во представлява,как се закрепва :?: за машината ,че току виж :? ...
EDI - майстор
Ще направя, доста интересна система е, обяснявам си на теория как работи, ама ще видя и на практика как е.Ето как изглежда - http://www.ebay.com/itm/Inca-Thickness- ... 7675.l2557 .Като чукнеш на снимките излизат големи.
griffin - майстор
Еди ако може после снимай как работи като щтрайхмус, защото защото изглежда странно поне замен де горе не виждам валяци а това изглежда късо. Иначе щом има отвор долу няма да ти трябва аспирация само чувал :).
EDI - майстор
Има валяци вътре.Единия е подвижен, мести се с винта отгоре - явно притиска дъската близо до вала и вътре в корубата има още една ос.Обаче те са със свободно движение, не е автоматичен щрайхмуса, буташ си дъската на ръка.Следващите серии, 510 и 570 са с автоматичен щрайхмус.Най-ме кефи обаче, че в конструкцията на цялата машина няма нито едно зъбно колело. :-D
griffin - майстор
Мен ме интересува ако го сглобиш да дадеш снимки шот по принцип на щтрайхмуса нали е обратно в смисъл плота е прав а зала обира за това ако не те затруднява и когато можеш.
EDI - майстор
Непременно ще снимам.Принципа му ми се ясен в общи линии, но ми е чудно на практика как ще станат нещата.В американските форуми четох, че веднъж настроен, няма мърдане дава винаги пълна еднаквост на детайлите.Единствения кусур бил, че буташ на ръка и се искало малко повече сила.Днес поработих малко, започнах за правя таблите на вратите.Отрязах си парчета дъб, фрезовах ги да махна нута и перото, сглобих ги с бисквитки.Мишо, бисквитките са страхотни.Ползвах полиуретаново лепило на АКФИКС.В момента таблите стоят притиснати в пресата, утре ще ги отрежа на размер и ще ги фрезовам.
griffin - майстор
Еди това полиуретаново лепило раздува ли се като пяна като се лепи с него. Не съм пипал такова чудо. Ако капнеш капка някъде и засъхне набъбва ли както полиуретановата пяна.
kendal - специалист
раздува като капнеш, засъхне ли по ръцете не се мие лесно
EDI - майстор
Кендал е казал как стоят нещата, точно така са.Да отбележа, че АКФИКС-а е едно от най-добрите полиуретанови лепила с които съм работил.Днес поработих още малко по вратата.Таблите бяха залепнали.Обрязах ги по размер на герунга, след което ги фрезовах с табления фрезер.Вратата е с 8 табли.Долните 4 ще са дъб, горните 4 ще са стъкло.Днес направих долните 4 табли.
Днес работа с предпазител, че фрезера е бая едричък.
Последна промяна от EDI на нед дек 22, 2013 9:42 pm, променено общо 1 път.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 21
Тема "Проект и изработка на интериорна дъбва врата" | Включи се в дискусията:
