Johny написа:е точно това ме интересува дали все още е такаМилен написа:В момента ползвам еднофазен и трифазен електромер. Трифазния ток е прекаран преди 25 години. Цената по която плащам консумираната енергия е еднаква и за двата електромера. За ново прекарване на трифазен най добре да се пита в КЕЦа на местното енерго, какви са условията и таксите. Цената на енергията със сигурност е еднаква за двата вида.Прав си. Моят тъст по същият начин харчи 3фази за банциг и др. 3 фазни, а къщата е захранена монофазно и цените са еднакви.
- 1
- 2
penata
19 мнения в "три +монофазно"
Милен
Аз какво съм написал
. Цените за битови потребители са само едни, няма разделяне на трифазни и монофазни, а само по тарифи - дневна и нощна. Разгледай това http://www.dker.bg/prices_el.htm и сайта на твоя доставчик на еленергия. Най-вероятно доставчика ти има по-високи такси за прекарване на трифазния ток, но това е само еднократно в началото.
GeorgiRadevDu
Ако е ново строителство и тепърва ще си отваряш партида, по-изгодно е
трифазно захранване. До колкото знам цените на Е.ОН за присъединяване на нови битови абонати е еднаква за моно и трифазна
енергия- около 500 лв. , в нея е включена табло мерене на границата на собствеността, електромер, главен предпазител, заземител и захранване на абоната до 25 м. Разделяш обекта на на кръгове и според консумацията на трите фази. Така няма да усещаш падовете на напрежение (досадното премигване) , при включване и изключване на
по-мощни консуматори.
pavelari
Значи има една особеност ако се отчитате със стар електромер - електромер с диск. Тези електромери са "Елементарни" асинхронни двигатели /не точно но почти/ и при монофазно или изобщо несиметрично натоварване се получава елиптично въртящо поле и това се отразява на скоростта на въртене на диска. това често е в полза на потребителя защото диска "бие" - някой друг има ли подобни наблюдения.
penata
GeorgiRadevDu написа:Ако е ново строителство и тепърва ще си отваряш партида, по-изгодно еБлагодарности и на теб.Сега съм на ясно
pavelari
Миленски, моето менение е, че чувствителен значи незаконен /в ущърб на потребителя/. Как така един електромер ще прави два оборота вместо един например - поне така си тълкувам понятието чувствителен. Иначе всички електромери с диск имат т. нар. инерция заради потока създаден от фазовите проводници дори и без да има ток - това е едно едва забележимо въртене на диска, което винаги се е настройвало да е в посока - консумация
- но това е много малка мощност едвали достига и стотинка на месец. Въпросния електромер да се сравни с контролен и да се демонтира ако трябва. Редно е ако има отклоненние от допустимата грешка на уреда да се търси отговорност в производителя.
Johny
Милен написа:По-вероятно е стария да е мерил по-малко, беше 30 годишен 60 амперов красавец.Като направиш проверката кажи какво си констатирал, защото и на мене с новия електромер ми е нанагорно. Правих контролно мерене 1 месец, но през лятото и със стар електромер, и нямаше съществена разлика за съжаление.А тоя новия трябва да го проверя, че нещо ме съмнява
- 1
- 2
Тема "три +монофазно" | Включи се в дискусията:
