Тани написа: На моя:
- смяна на режимите - точка , линия , въртене
- смяна на посоката на въртене - не виждам смисъл от това действие - някой ако се сети да пише
- преместване на линията в едната или другата посока.
Същите функции без смяна на посоката на лъча.. странна функция
Тани написа: Интересува ме дали може от дистанционното:
-при хоризонтално нивелиране да мести лъча нагоре и надолу са по-прецизно позициониране или трябва да местиш нивелира
-при вертикално - дали може да го завъртиш (погледнато отгоре) за да стане лъча успореден на стената или съответно да изправиш правия ъгъл. И като стана въпрос и за прав ъгъл - лъча за прав ъгъл само отгоре ли е или има и един отдолу?
на първия и втория въпрос отговора е в триногата със лебедката можеш да местиш прецизно нивото. Такава опция от дистанционното само на Hilti май могат, но са по скъпи...завъртането на самата глава ококло оста й за да успоредиш лъча на някоя стена също става с освобойдаването на един винт от триногата (точно под плочата на която стъпва главата)
За правия ъгъл - да само отгоре излиза лъча а под ротационната част на главата има 4 маркера на по 90 градуса един от друг... наместваш точката на маркерите и другото е ясно...в крайна сметка един хоризонтал и един вертикал и ето ти 90 градуса
