Junak написа:Ми той както го е снимал, ако може да го смени ще е най-добреhidrazin написа:И какъв е проблема да си смени оня дъртия бушон в главното табло с друг дето е С ?Щот май таблото е на ЕРП-то
MIRO_073
198 мнения в "Въпроси за табло с предпазители"
hidrazin
Ами той човека още на 4-та страница питаше дали може да го заключи.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 60#p570815
Да го сменя с един свестен и това е.
Junak
hidrazin написа:Ами той човека още на 4-та страница питаше дали може да го заключи.Нали затова пиша, че може да е на ЕРП-то. И не е желателно да бута там
MIRO_073
hidrazin написа:Ами той човека още на 4-та страница питаше дали може да го заключи.Ми тя стана една за три бушона - 8 страници тема
thinkpad
hidrazin написа:И какъв е проблема да си смени оня дъртия бушон в главното табло с друг дето е С ?Ама ти си мераклия да бъркаш 230V и да работиш под напрежение ли? А таблото, че таблото. Таблото се отваря с една отвертка! Както казах, преди известно време правих една инсталация. Трябваше ми централно да прекъсна електрозахранването и да го пусна след това. Хванах широката отверка, отключих таблото, свърших си работата и го заключих. Те тия ключалки не са ги сложили толкова за "защита", колкото да не може всеки и всяко лапе да пипа вътре и да си играе с предпазителите.
Последна промяна от thinkpad на пон яну 13, 2014 9:54 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
Няма как да знаем.
И на тези 8 страници не им се види края. После ще се почне със земното.
brum
Бушона го нямаше там май. Предполагам са го сложили там заедно с електромера. Иначе достъпа до тоя бушон ще ми е по-лесен от достъпа до вътрешният.
А как се сменя тоя бушон? Щото не вярвам някой да ми спре тока, че да мога на спокойствие да го сменя. А леко ме е шубе да чопля там под напрежение. Пък било то и със 5мм гумени ръкавици...
И за тия криви - има ли чак толкова значение. Предполагам може да направи проблем за разни работи с голям пусков ток. Ама като няма да има мощни консуматори - все тая. Предполагам най-мощните ще са по 2-3 киловата. И няма да са с голям пусков ток (котлони, не мощни електромотори).
thinkpad
brum написа: А как се сменя тоя бушон? Щото не вярвам някой да ми спре тока, че да мога на спокойствие да го сменя. А леко ме е шубе да чопля там под напрежение. Пък било то и със 5мм гумени ръкавици...Предпазителя има точно 2 винта, които се развиват, вади се старият, мушка се новият и се завиват. Облажен си - не са като старите подложки за винтови предпазители, където има голо железо колкото искаш. И все пак, ако не знаеш и не разбираш или те е страх, въобще не се хващай, да не направиш някоя беля. Аз лично работя с изолирани инструменти с изолация разчетена за 1000V, която е доста дебела, а клещите отделно са ми индуктивно закалени. Специално с предпазителя е по-лесно, отколкото да свързваш някакви жици под напрежение, но...абе най-добре недей пипа, ако не си уверен, че няма да светнеш като крушка. А за кривите за предпазители - не ми е интересно да ги чопля. Има много, които вече ги чоплят. Ей за това винтовите са по-добре, щото масово са едни и други няма.
Тема "Въпроси за табло с предпазители" | Включи се в дискусията:
