Здравейте, бихте ли препоръчали някой интегрален усилвател. Условията са:
1. Интегралката да е стерео.Всъщност може и моно обаче ще ми трябва някоя схема на миксер...
2. Да е до 30-50 вата. Повече не ми трябват,а и над 50 вата почва да се губи от качество на звука.
3.Гледах ги тия ТДА сериите и даже имам 2хTDA 2003 1XTDA2005 и 2хTDA2040 и нещо не ми харесват. абе дигам над едно ниво звука и почва да се дере всякаш не му достига мощност (а не е така) Също с тда2005 хващах АМ радио без да искам (сериозно).
4. Няма да е лошо някакъв бас и требъл контрол да има. може и отделна схема да постнете.
!Най-важно ми е да се чува добре! :Д
Класът и ефикасността нямат особено значение. Също няма значение дали е с двуполярно или еднополярно захранване. Ако може и схема да прикачите няма да е зле.
 На какво слушам зрок в момента - на колонки КОМ, които навремето изкормих направих 2-лентови. Сложих един средночестотен БГ говорител ( 20W забравих му модела) и една БГ пищялка. LC филтър, който загрява като усилиш. Кутия не е смятана, каквато си беше оригиналната. Усилвател Филипс, транзисторен, донесоха ми го изгорял от Холандия и за мое учудване ремонта не ме затрудни - вътре имаше един мост, който беше прекъснат, не знам какъв зор е видял, и 2 транзистора май смених и си свири сега. С това искам да кажа, че мечтите са велики, а времето си минава с компромиси. Тъй че и интегрален усилвател ще върши работа, а ако си слушал досега колонките на лаптопа, направо ще ти се види връхта.
 На какво слушам зрок в момента - на колонки КОМ, които навремето изкормих направих 2-лентови. Сложих един средночестотен БГ говорител ( 20W забравих му модела) и една БГ пищялка. LC филтър, който загрява като усилиш. Кутия не е смятана, каквато си беше оригиналната. Усилвател Филипс, транзисторен, донесоха ми го изгорял от Холандия и за мое учудване ремонта не ме затрудни - вътре имаше един мост, който беше прекъснат, не знам какъв зор е видял, и 2 транзистора май смених и си свири сега. С това искам да кажа, че мечтите са велики, а времето си минава с компромиси. Тъй че и интегрален усилвател ще върши работа, а ако си слушал досега колонките на лаптопа, направо ще ти се види връхта. , затова се спрях на 2x tda7294 за стерео. захранването с lm317 и lm388 и с по 1 външен транзистор съотвенно +/-. някакви идеи за тон-коректора. трябва ми високи ниски и volume?
