emilvelkov73 написа:Търси нещо такова:2v6 написа:Много ми е плътно до стената и не мога да видя отзад дали пише нещоemilvelkov73 написа:Благодаря,Някакви други символи има ли на този вентил? На обратната страна на трите извода може да е отбелязано нещо. Примерно C-M-H (Cold, Mixed, Hot).
а така както е няма ли пак да работи като смесител?
Посоката на стрелките мисля не е от значение или бъркам
Пътя на коя стрелка ще се затвори при температура на осезателя по-ниска от зададената?
В случая (регулиране смесването на вода за подово) е по-добре да се ползва смесителен вентил с вграден осезател. Цената на такъв вентил с размер 3/4" е по-ниска от твоя
колко струва такъв вентил горе долу
ако трябва да го сменя ако този не е добър
стр.13 И.148
http://www.mina-21.com/otoplenie.pdf
Купувал съм под 50 лв, но без холендри.
