Мечтата на всяка домакиня
shadowman - майстор
МОга да ти дам 2-3 телефона за да пробваш, но си мисля, че в ъливера ще има със сигурност.
Nemski - специалист
и къде е този ъливер
radush - специалист
Съливер ООД
тел.:032 / 942899
Адрес: град Пловдив, улица Васил Априлов номер 137, п.код: 4003
Може би това има предвид Shadowman...
shadowman - майстор
Утре ще се опитам да намеря телефоните, пробвай в Съливера (до КАТ), но там е по-скъп.
vs - напреднал
shadowman, реших да направя ватитите с полупокрит кант и пак опирам до теб... кажи правилно ли ги смятам, като махам по 22мм от ширина и дължина, при положение, че материала ще ми е 18мм и ще са с пвц кант 2мм. Т.е изваждам половината от дебелината на материала плюс 4мм за канта.
Благодаря ти!
shadowman - майстор
vs написа:
Благодаря ти!
Нещо не мога да схвана каквое това полупокрит кант... аха май сега зацепих, искаш да работиш с панти със средно рамо (полупокрит кант). На една страница два има две врати (като по-старите изделия), правилно ли мисля?
vs - напреднал
Да, ще ползвам панти със средно рамо и така ще постигна ефекта да е видима половината от страницата, но няма да икономисвам от страници... Така, както ги смятам, ще се получи разстояние по 18мм /дебелината на материала/ между вратите. Вратите и шкафовете ще са с различен цвят и така ще контрастират.
Не ми каза правилно ли ги смятам, като вадя по 18 + 4 от дължина и ширина, при кант 2мм. и материл 18мм.
shadowman - майстор
... значи искаш да ти виждат половината страница, при това положение най-лесно е да вземеш размера така: от средата на страницата до другата среда на страницата махаш 4 мм, но ти трябва и фуга от 3 мм между вратите, тоест пак махаш 7 мм. Инак може и така както казваш (ако съм те разбрал правилно) взимаш размера със страниците и изваждаш 18, махаш канта 4 мм и за фуга 3 мм. Само да каже, че ако искаш да ти се вижда канта на страниците по добре ползвай панти с открит кант (високо рамо), инак ефекта от 2 мм кант на страниците няма да има. А да питам какво ще майсториш?
vs - напреднал
Правя си кухня, но основния цвят на шкафовете е тъмен, а вратите ще са бели. Идеята за полупокрит кант ми дойде, тъй като искам вратите да контрастират на основата /страниците/. Така, фронтално погледнато, вратите ще изглеждат като в рамка, заради разликата в цвета. Само не разбирам тези 3мм защо ги отнемаш от размера? При покрития кант е ясно, там вратите идват една до друга и са необходими 3мм, за да могат да се отварят свободно, но при полупокрития кант не мисля, че е необходимо... Да приемем, че говорим за шкаф с размери: 700мм висок и 500 широк, направен от материал 18мм. Вратата му, кантирана с 2мм. кант, /според мен/ трябва да е:
висока - 678мм. (700 - 18 - 4)
широка - 478мм. (500 - 18 - 4)
като 18мм. е половината от общия размер на страниците във височина или ширина, а 4мм е канта.
Не виждам защо са необходими още 3мм при положение, че между вратите /по ширина/ остава разстояние от 18мм, а във височина остава по 9мм отгоре и отдолу. Кажи, ако бъркам някъде.
shadowman - майстор
Сега вече ми е ясно, правилно мислиш.
Тема "Как да оразмерим вратичките за кухненски шкафове?" | Включи се в дискусията:
