  • 10
StanZ - специалист
Здравей Артър. Честито за къщата малко на патерици, завиждам благородно. Сигурен съм, че сметките за къщата ти са точно, но при всички е индивидуално. Аз също смятам често понеже това е свързано с професията ми ... сега може би прекалявам малко, защото трябва да ги вадя от джоба. Вярвам ти че процентно толкова ти е грубия строеж, но мисля че при мен ще е по висок. Първо защото ти си вкарал там и имота, аз го имах. Ще строя сам. В дупката на основите ще има двама работници с кирки и лопати, единия ще бъда аз :-D . Кофража ще си го правя сам в дупката. За кофража нагоре също ще имам помощник, арматурата сам. Наливането на бетона предпочитам с колеги - знаят какво да правят без да им говоря (маса след това). На покрива помощник. Малко по нагоре споменах, че отделям етапите ... просто ми е по лесно да си сметна и направя разбора. 1ви етап груб строеж, 2ри етап докрама, изолация, ВИК и Ел. Другите неща натам с времето ... не мога всичко наведнъж. Та за това смятам всеки лев за всеки етап. За мазилки, външна изолация, плочки и картони, не че ще свалям лев за труд, просто не мисля да давам ... докато са ми здрави ръчичките.
Цилков аз помислих върху "пренареждането" и размерите на дневната и не ми се хваща да местя въпросната стена. Много лошо става, нарушавам проекта още от основите, нали ако говорим за преустройство на трапезарията. А и наистина не искам големи стаи, но все пак ме замислихте и ето какво стана. Въпреки всичко се оказа че има достатъчно място за трапезната маса. Сложих дневния кът където мисля че ще ми е най удобно, само се чудя дали дали може и има ли смисъл да се отдели от трапезарията с някакъв параван или някакви декоративни елементи или цветарник! От ТВ-то до дивана има 3м. Сега вече кухнята стана много голяма и мога да я намаля. Имам два варианта: 1. да върна външната врата между двете колони както си е по проект и да разделя кухнята с паянтов зид и така точно отзад ще остане едно помещение 7м2( ще отворя прозорец) или 2ри вариант затварям малката врата (между двете колони), преграждам с 25см зид кухнята и оставям западното пространство като тераса, външна трапезария ... има вече лесен достъп от кухнята и евентуално от барбекюто на двора. Горе терасата покривам с покрив, имам идея как да осветя стълбището.
Тотално мозъка ми закипя тук една седмица :?
пп: в бързината си присвоих заслуги за Ел. инсталацията. Аз само ще опъна кабелите, ще ги върже приятел.
Последна промяна от StanZ на пет фев 28, 2014 11:27 pm, променено общо 1 път.
VLADO66 - майстор
Четох набързо поста ти и ще взема отношение с предложение само по това да вкараш дограмата в първи етап.Така по плавно можеш да минеш към втори етап като постепенно си шушнеш вътре с инсталациите.
По въпроса за хидрото-щом ти идва отръки се замисли с бюджетен вариант за мазана хидроизолация като Изомакс О/А на външните фундаментни стени.
Последна промяна от VLADO66 на пет фев 28, 2014 11:23 pm, променено общо 1 път.
StanZ - специалист
Разбира се че не разбирам от всичко, както писах в 1вия пост. Едното от нещата е хидрото за фундамента. Нещо по конкретно за него? в смисъл ако е като мазилка няма да имам проблеми.
VLADO66 - майстор
StanZ написа:
viewtopic.php?f=20&t=23394
prascho - майстор
25 м2 за хол и трапезария става. Сега кухнята ми се вижда малка по обем шкафове. Ако държиш на терасата от северо-запад то по-добре сложи в кухнята вместо прозорец балконска единична врата. Пусни кухненските шкафове по цялата дължина от 3,84м. Ъглова кухня 3,8х2,6 е ок. По-дълга стреха и около 1 м свързваща площадка.
П.П. Това синьото в десния ъгъл какво е?
Последна промяна от prascho на пет фев 28, 2014 11:48 pm, променено общо 1 път.
StanZ - специалист
И това ще помисля.
пп: всъщност ако е така дясната врата няма да я има, така че има място за още шкафове. хладилник
prascho - майстор
Да, видях, че си махнал на фасадата. Все пак врата, прозорец и преход ми се виждат много за една кухня от 7 м2. Принципно под прозореца може да сложиш долни шкафове или мивката да е там за да имате гледка навън, но се явява доста далеч от фирната.
П.П. Хладилникът не е хубаво да е на северна стена. Пък ще ти е малко далечот печката и мивката. Идеята на проектантите е тези три съоръжения да образуват триъгълник и да са близко разположени по възможност.
StanZ - специалист
Но иначе пък ще е като дупка, може да се пренареди ... само да му дойде времето, така или иначе (добро-лошо) не ми се бута конструкция.
Точно в тази част на къщата проектанти, инженери и т.н. имат най малка тежест :-D
prascho - майстор
Хмм... по отношение на кухнята..Хладилникът бих го сложил на срещуположната южна стена /бившата балконска врата/. По-добро място няма да намериш. Гостите няма да ти гледат в хладилника от хола!!! В ляво да ти е печката /там в ъгъла ще ти е коминното тяло за вентилация/. На северо-западната стена в близост до печката /до 80-100см/ ще сложиш мивката. Така светлината от изток ще се пада странично и ще имаш по-добра видимост през сутрешните часове. Според мен прозорецът от изток трябва да остане, но под формата на единичен прозорец - врата. Пускаш цял плот от 3,84м с вградена мивка. Остава да мислиш как да направиш връзката с терасата.
По отношение на хола + трапезарията...Не преграждай нищо повече. 25 м2 е минимума според мен. Идеята е с един телевизор да се обслужвате както на дивана, така и на масата + поглед и от кухнята.
П.П. Ако толкова държиш на врата я сложи в ъгъла на мястото на обозначения хладилник. Важно е кухненският плот да е по-голям. Да има място жената да се вихри със сатъра.
  • 10
Тема "Започвам нова къща, имам нужда от съвет" | Включи се в дискусията:
