Здравей Артър. Честито за къщата малко на патерици, завиждам благородно. Сигурен съм, че сметките за къщата ти са точно, но при всички е индивидуално. Аз също смятам често понеже това е свързано с професията ми ... сега може би прекалявам малко, защото трябва да ги вадя от джоба. Вярвам ти че процентно толкова ти е грубия строеж, но мисля че при мен ще е по висок. Първо защото ти си вкарал там и имота, аз го имах. Ще строя сам. В дупката на основите ще има двама работници с кирки и лопати, единия ще бъда аз
. Кофража ще си го правя сам в дупката. За кофража нагоре също ще имам помощник, арматурата сам. Наливането на бетона предпочитам с колеги - знаят какво да правят без да им говоря (маса след това). На покрива помощник. Малко по нагоре споменах, че отделям етапите ... просто ми е по лесно да си сметна и направя разбора. 1ви етап груб строеж, 2ри етап докрама, изолация, ВИК и Ел. Другите неща натам с времето ... не мога всичко наведнъж. Та за това смятам всеки лев за всеки етап. За мазилки, външна изолация, плочки и картони, не че ще свалям лев за труд, просто не мисля да давам ... докато са ми здрави ръчичките.
Цилков аз помислих върху "пренареждането" и размерите на дневната и не ми се хваща да местя въпросната стена. Много лошо става, нарушавам проекта още от основите, нали ако говорим за преустройство на трапезарията. А и наистина не искам големи стаи, но все пак ме замислихте и ето какво стана. Въпреки всичко се оказа че има достатъчно място за трапезната маса. Сложих дневния кът където мисля че ще ми е най удобно, само се чудя дали дали може и има ли смисъл да се отдели от трапезарията с някакъв параван или някакви декоративни елементи или цветарник! От ТВ-то до дивана има 3м. Сега вече кухнята стана много голяма и мога да я намаля. Имам два варианта: 1. да върна външната врата между двете колони както си е по проект и да разделя кухнята с паянтов зид и така точно отзад ще остане едно помещение 7м2( ще отворя прозорец) или 2ри вариант затварям малката врата (между двете колони), преграждам с 25см зид кухнята и оставям западното пространство като тераса, външна трапезария ... има вече лесен достъп от кухнята и евентуално от барбекюто на двора. Горе терасата покривам с покрив, имам идея как да осветя стълбището.
Тотално мозъка ми закипя тук една седмица
пп: в бързината си присвоих заслуги за Ел. инсталацията. Аз само ще опъна кабелите, ще ги върже приятел.
Последна промяна от StanZ на пет фев 28, 2014 11:27 pm, променено общо 1 път.
