То е ясно че това са задължителни мероприятия.Аз също не съм полагал водоплътен бетон като правих меанътъ до гаража само че при извършване на мероприятията бдях като орлица при полагането на дренажните тръби,дренажа и да не се скъса найлона при армирането. Текопласта е хубава и евтина добавка-около 15лв./м3
VLADO66
321 мнения в "Строителство на къща - стъпка по стъпка"
Tsilkov
Мисълта ми беше ,че ако нямаш сутерен(самата къща е над терена) ти е достатъчна само баластрата под плочата и нищо повече като хидроизолация под нея.Наливаш пласт (или целите) рандбалки/ивици с бетон с добавка и си готов. Дай линк към тази която казваш че е 15 лв./кубик.
Tsilkov
Да разбирам ли че сработва с бетон минимум Б40
Пък и пише само "повишена" водоплътност
Аз съм ползвал такова http://vestaind.com/bg/products/hidroiz ... %80%93-c17 понеже наистина е продукт за хидроизолация (искаше бетон В25).
Ето и техническата му карта http://www.schomburg-ics.de/cmspdf/--134203333-en.pdf
Tsilkov
boqnkov написа:Няма сутерен. Къщата е на 50см над терена. Значи добавка само за основите/ивиците и найлон над баластрата под плочата.
boqnkov
Идва времето да започва строежа. Трябва да измисля входа на къщата как да стане в действителност. Ето какво нахвърлях на прима виста. Моля сравнете го с проекта (на първа страница) и чакам мнения и съвети. Това помещение ще се използва за обувки и като преходно, за да не изстива къщата. А и не нещо не ме кефи с калните обувки да влизам направо в къщи. Не знам дали да е от ПВЦ или алуминиева дограма. Скъпата входна врата ще е втората. Предната ще е от алуминии или ПВЦ. Така входната ще е защитена от преките атмосферни условия. 92см са светлите отвори на вратите. Моля за мнения.
Тема "Строителство на къща - стъпка по стъпка" | Включи се в дискусията:
