  • 14
Всички имаме коли, нали ?
ESPACE - майстор
Не си губи времето, дори при Astra G няма такава букса.
stiv1961 написа:
Ако може сподели къде се намира тази букса и какво реле се поставя на Опел Астра 93 г. C16NZ :?
Ако я има при теб може и да е на друго място. Погледни кората под волана. Леко в ляво. Ако има едно продълговато капаче го свали и рови надълбоко. Може да е прихваната за някой от сноповете кабели или да виси свободно. Както казаха може да е и зад таблото с башоните. Ей такава е:
http://store.picbg.net/pubpic/DE/91/720 ... 3dde91.jpg
Трябва да ги има всичките конектори без един!
Преди да си правиш цирка да я търсиш погледни капачката на таблото с башоните. Там потърси символа за къси светлини с буква S над него. Виж кой номер башон отговаря на този символ. След това погледни гнездото на башона дали е "пълно" - да има контактни пластини. Ако има, значи си късметлия.
Ако няма пластини в гнездото на башона, няма смисъл да търсиш. Просто не е окабелена за това реле. За съжаление и при мен гнездото на башона е "празно". Не съм си играл нищо да присаждам. Карам си я така.
Между другото - нали разбра? Това реле не намалява светлината а само включва къси и габарити след запалване на двигателя.
Ако обаче си от късметлиите, релето е 58 226 608 на Wehrle. Има го в Плювалника:
http://prodavalnik.com/originalno-rele- ... -i43482305
А дано поне ти си късметлия!
Duke_BG - специалист
ESPACE написа:
Duke_BG написа:
аз съм си преправил инсталацията на вектра Б да пали дългите на 50% като ги свързва последователно - палеето става когато започне да зарежда динамото - т.е. запален двигател, а когато включиш габаритите се възстановява заводската инсталация.
При последователно свързване дългите ти не светят на 50%, а на 25% !
и как го реши това ??
ESPACE - майстор
Duke_BG написа:
ESPACE написа:
Duke_BG написа:
Аз нищо не съм решил, закона на Ома така казва. Сега ти се опитай да ме убедиш, че си прав, пък после аз ще ти докажа, че грешиш.
ArturDent - Почти Безобиден
ESPACE написа:
.... При последователно свързване дългите ти не светят на 50%, а на 25% !
...Аз нищо не съм решил, закона на Ома така казва. Сега ти се опитай да ме убедиш, че си прав, пък после аз ще ти докажа, че грешиш.
А ако ви кажа че двамата не сте прави... Въпреки че ESPACE е по-близо до решението.
Ето ви жокер: "светенето" на една лампа с нажежаема жичка зависи от тока/напрежението на втора степен.
Значи: 50% от модификацията, 50% от последователното включване (до тук 25%) и цялата тази дандания на квадрат - се получава:
(0.5*0.5)*(0.5*0.5)=6.25 %
ESPACE - майстор
ArturDent написа:
ESPACE написа:
Хайде да не усложняваме излишно нещата с понятия като светлинен поток, интензитет на светлината, промяна на съпротивлението на жичката при различна температура или дори както сме тръгнали халогенен цикъл при съответните лампи. Да приемем, че съпротивлението е константа както при протичащ ток Y, така и при Y/4 и в този случай при последователно свързване мощността на ЕДНА лампа е 25% от тази на същата при нормално захранване. Реално е малко повече заради по ниското съпротивление на незагрялата до нормална работна температура жичка.
Тези "математически" еквилибристики с 6,25% ще ги докажеш, когато обясниш първо- как получи това "50% от модификацията"???, второ -как получи "50% от последователното включване"??? и накрая това пък 0,5²*0,5²??? WTF?
Пълни глупости!
stiv1961 - майстор
hidrazin написа:
А дано поне ти си късметлия!:partyman:
И аз не съм късметлия :-D , башона е номер 27 с буква S, но контактни пластини- йок :lol: , тъй ше си карам. Бях купил един модул за включване от Т.Петров, но след 2-3 г. експлоатация умря горкия :-D
Кики - специалист
Ако ти се дават парички вземи си това http://cardrl.eu/cardrl%20-%20s.htm , аз го ползвам почти 3 год. без проблем и си бачка перфектно. Има и по-скъпи варианти но според мен са пълни с ненужни допълнителни функции
kuger - майстор
Кики написа:
+1.
Хем има доста глезотийки. Вярно, не е напълно в стил "Направи сам", ама монтажа е в този стил :)
Също съм с такова от тази фирма, не най-скъпото.
ivanovbg - майстор
stiv1961 написа:
Ето ти една схема тип направи си сам. Светват фаровете след запалване. При включване на габарит се гасят. Действа безотказно от както я направих - поне 3-4 години. Бутнал съм го между фара и акумулатора на същата Астра. Трябва ти обикновено автомобилно реле, бушонно гнездо с бушон и диод. Свързва се както следва:
1 габарит
2 Алтернатор - синьо бял кабел
3 Акумулатор
4 към крушката за фара - къси светлини
  • 14
Тема "Устройство за автоматично включване на автомобилните фарове" | Включи се в дискусията:
