marian1 - майстор
Здравейте колеги, моля за някоя сламка за едно лаптопче. На 5 години вярна служба е :-D но напоследък започна за замръзва - чистил съм вентилатора и капнах масълце преди 2 мсц - марката е acer 5735Z Симптомите - както си работи, и картината замръзва за различен по продължителност период от време - ако свири нещо - започва да издава звук като прескачащо ЦД - понякога се случва по често - примерно през 20-40 мин ( за по 1-2 мин), понякога не го прави по няколко часа - този проблем е от 10 дни ( а и бях в командировка) - прави ми впечатление, че когато това се случи, всичко спира да мига (хард,ви фи) Спомням си преди години, когато четох една книжка за ХП че имаше лог в който се записват разни проблеми - ама съм забравил къде и какво се гледаше. С Уин7 съм - не са ми претъпкани дяловете, а и имам стар спомен, че ако процесора (Интел) се претопля - той направо гаси компа (ама за десктоп) - Ще съм Благодарен на разни подсказки. Питах в една фирма, за обичайните заподозряни - но ме отчаяха - 50 лв диагностика :shock: 80 лв вентилатора без ддс - бил с охладителя цяло?!?!? За това реших да опитам по този начин с питане тук!
montoya - майстор
Тоя модел с отделна видео карта ли беше, ако е с нвидия правеха такива ядове преди да си отидат тотално.
Провери обаче температурите с някоя програмка, най лесно с аидата, там можеш да видиш в смарта какво е състоянието на хард диска, макар че седмицата си работи добре и върху лоши сектори т.е изолира ги и не ги ползва.
Ако температурите са наред и хард диска не е тотален пътник, виж от страницата на ейсър си свали последните драйвери за чипсет, видео и звук, деинсталирай старите с изтриване на файловете им и после слагай новите драйвери на чисто
Kumay - майстор
Не разбирам от компютри, но да споделя какво ми казаха...
И при мен куфара забива на моменти! Вентилаторите чисти, връткат се нормално...
Говорих с познат, който се занимава с компютри и той ми обясни следното: Всичко е от ъпдейтите на Майкрософт! Пълнят ги с какво ли не, за да може да товарят старите машини, които не са достатъчно бързи! Демек да си купим нови! :axe:
Не знам колко е вярно - има разбиращи колеги във форума, да се изкажат.
aiako - специалист
Като за начало го натовари и ни пусни една снимка на температурите по конпонентите.
ArturDent - Почти Безобиден
"Замръзването" за определено време е признак на отиващ си хард.
Ако е от прегряване - първо ще започне да работи по-бавно, след това ще "умре" до хардуерен ресет.
При прегряла видео карта - направо "умира".
При харда, компютъра се опитва да прочете нещо n брой пъти, маркира на лоши сектори и т.н. и след известно време се отказва. През това време е "увиснал".
А като приключи с пробите системата отново е "работеща", ако проблема не е в системните файлове...
Така че копирай си всичко важно и пусни един тест на повърхността на харда.
Mc Queen - специалист
marian1 написа:
На тези години батерията как е?
Имах подобен проблем с моя "старец"
Оказа се батерията.
Беше стара, и не държеше заряд дори за 30мин.
Махни я, за проба и карай на кабел.( ако това те устройва )
kozl - майстор
А как се разбира дали проблема е в хардуера или в софтуера? Някой път преинсталацията помага и в двата случая. Имам НР Probook 4530s повреди му се хард диска и престана да работи. С преинсталация тръгна, но беше бавен и от време на време излизаха съобщения за грешки с диска, докато сина не копира диска на нов и лапатопа тръгна със софтуера от стария диск. Т.е. без нова инсталация.
Сега стария диск го ползвам за външен - монтиран в бокс и си работи.
Lisko - майстор
kozl написа:
Един начин е следния - теглиш си някое линукс лайв цеде, бутваш от него, бъзикаш се напред назад, браузваш сайтове, може и нещо да инсталираш (игра примерно). Ако нищо не се скапе, значи видеото и дъното са добре. Остава да е харда или уиндоуса (щото те не се ползват при експеримента). За хард се проверява лесно - ако някой от S.M.A.R.T. параметрите не е в нормата - особено sector reallocation count - значи си е заминал. Има всевъзможни безплатни програмки за проверка под уиндоус. Например HDDScan.
Тема "Започна да ми забива лаптопа" | Включи се в дискусията:
