  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 34
Tsilkov - майстор
tretre написа:
Но най-важното е че се прави за ден-два и Пешо и Гошо местните майстори го могат.
То и гредата я умее бай Станой електрожениста, ама след като си се разбрал/пазарил и ти пилят нервите Пешо и Гошо, хич и не ти се занимава да викаш ся и бай Станой. Гледаш да си свършат работата и "по живо - по здраво". Да не говорим че и Минчо със Зила трябва да викаш да пренася гредата.....Абе в общи линии за едната къща няма сосбтвеник дето да иска да се занимава с подобни гимнастики.
И все пак разговора беше:
Вадим Владимиров написа:
термомостове
BLUEPUPIL написа:
При цена на стоманата не повече от 1.6лв за килограм имаме 183x 1.6 =293 лева.
Което си е кажи-речи един кубик сравнително изсъхнал роден материал. За покрива обаче можеш да ползваш студеноогънати профили и нещата да станат ценово доста по-приятни :wink:
BLUEPUPIL - майстор
tretre написа:
Стоманобетонова греда излиза доста евтино. 0,25*0,25*6 =0,4 м3 по120 лева преко сили 48 лева Желязо 40 кила са 50 лева. Кофража е 30 лева.
=D> Височина на гредата от 25см., при това подпорно разстояние, едвам ще стигне да носи собственото си тегло, което е близо един тон.
Tsilkov написа:
Когато разума надделее над емоциите, се стига до истината.
Tsilkov написа:
термомостове
Точно затова се задълбочихме над трите вида греди- първо се определя вида материал и след това се бори термомоста.
На така зададен въпрос отговор няма.
Има отговор и той е, че: при товар от 4538кгм, дървената греда трябва да е приблизително висока 24см. и широка 18см. В сурово състояние ще тежи около 220кг. И тъй като, греди с подобни размери у нас не се намират, ще се наложи да се ползват KVH или BSH греди, при който цената се движи между 400 и 500лв. И не за кубик, а за една греда. Да припомним, че стоманената греда тежеше 183кг. и струваше 293 лева. И да не забравяме, че хипотетичната всекидневна, перпендикулярно на гредата е 6м. При условие ,че изчислихме товара при разстояние между гредите 2м., излиза ,че за тези 6м. ще ни трябват 4бр. греди.... И тогава какъв е извода? Защо беше това отклонение от същината на темата? За да може утре, кандидат новодомеца (говорим за къща) ,който иска да има топлотехнически издържани таван и покрив, да може да защитава финансовия си интерес и като отиде при архитекта да има завършена визия за това което иска. А не после- след като е броил една пачка пари- да пита във форума как да си преправи проекта. И на него страдалеца- на строителния процес- дето иска да построи дома на мечтите си , и все някой му пречи. Я със закон или наредба, я с погрешен съвет, който обаче е даден от сърце, ще кажа: че, ако не иска стоманобетонна плоча (което е правилното решение за едноетажна къща) ще трябва да се насочи към дървото (с или без асистенцията на стоманобетонни греди). При условие ,че подпорните разстояния са съизмерими с тези на един апартамент- т.е. 3.5-3.7метра- дървото е способно да се справи с тях на приемлива цена. Ако обаче не иска да подрязва крилете на въображение то си и му се приискат просторни и отворени пространства, то икономически най-изгодното и най-компактното, като габарити решение е дървена конструкция за тавана и покрива, стъпила върху стоманени греди.
stivemaster - майстор
Имам сериозни забележки към колегата tretre за този му пост :
tretre написа:
BLUEPUPIL написа:
tretre написа:
Не, не си разбрал, не сме индианци в джунглата. ще си я отлееме от стоманобетон.
Добре, тогава прибавяме към сравнението и трета греда, този път от стоманобетон. Дайте напречното и сечение и армировка- при посочения товар, за да изчислим нейната себестойност.
Нищо лично колега, но сметките са малко по различни според мен защото :
1. Арматурата на 6 метрова греда при минимално натоварване е поне 60 килограма и цената на заготовка и връзване е около 1.5 лв/кг.Искам да обърна внимание - има конструктори които ще "сметнат" далеч повече арматура за тази греда.
2.Кофража който като стойност си дал, може да съответства единствено на амортизационната норма на кофраж в "Билдинг мениджър",защото в действителност почти двата шперплата които ти трябват и гредите и подпорите и крепежите и т.н. са минимум 300 лв.Ако предположим, че този гаден шперплат и бичмета успееш да намериш хора които да ги "обърнат" поне 5 пъти ,само те са ти 50 лв.После имаш наем на крепежи ,подпори и труд .
3. За труд още даречем 50 лв.
4. Бетона си е около 50 лв, с доставка и помпа.
За стоманен профил IPE270 примерно, цената си е просто 300 лв и поставяне и анкериране (поставянето може би с кран).
На такава разлика не бих залагал и не бих я нарекъл "доста по евтино".
ПП За BSH греди ще кажа, че цената която знам от 2009 г за 8 метрова такава, беше 100 лв/м без ДДС при групаж от Австрия ,не се подържат в наличност в София.
Последна промяна от stivemaster на чет мар 27, 2014 10:07 pm, променено общо 1 път.
Вадим Владимиров - специалист
BLUEPUPIL написа:
tretre написа:
Tsilkov написа:
Tsilkov написа:
термомостове
Разбрах те напълно! Просто не си виждал греди с подобно сечение. Простено ти е! И между другото, при тези размери дървото тежи 181кг. А ако изсъхне отиваме на 130кг. И цената ще е 120лв. на брой!
Стъпвам на тази база http://bkbse.com/mediawiki/images/3/3b/N3_A2.pdf А за KVH-гредата ще премълча за цената. :wink:
При размер който нямат май тук ,цената е около 180 лв.Според мен за търсения размер, цената на това сурово бичме е доста над 200 лв.
А ако трябва да се върнем към темата, защо приехме априори че покрива със стоманена конструкция е задължително свързан с термомостове и конденз ?
И ако 100мм полиуретанов или с минерална вата термопанел, прави конденз на покрива на двуетажна къща със студен покрив, как пък аджеба 60 мм полиуретанов панел не прави конденз на покрива на 10 м височина на хипермаркет който е еднообемен и разликата в температурите е още по голяма ?
Магазините ги правят малко по друг начин. Като се строи един такъв, забележи колко каменна вата слагат на покрива.
Ех, тъпите французи не знаят или не са чували за двойно Т.
BLUEPUPIL - майстор
Олекна ми на душата, след опростяването на този тежък грях- аз грешника, да си позволявам да извръщам поглед, когато в полезрението ми навлезе дървена греда с подобни чутовни размери.
За втори път ти казвам, че теглото и мокра е 220кг (850кг/м3)- разбирай отсечена и веднага след това обработена. 0.24м X 0.18м X 6м= 0.26м3; 0.26 X 850= 221кг.
Гредата ще струва минимум 200 лева и ще има чепове в опъннната зона. По-качествената ще стигне 250 лева и е съизмерима с цената на стоманена греда.
Това ,че цената е астрономическа- за лепени парчета дървесина- не е повод да бъде прeмълчавана:
При положение ,че такива гигантски греди не се внасят у нас, ще се наложи да се сложат 2бр. със сечение 24см. на 10см. Как ще се накарат да работят заедно е съвсем друг филм, продуцирането на който ще изисква допълнителни харчове. При цена на KVH гредите от 828лв. за кубик. 0.1м x 0.24м x 6м= 0.144м3 x 2броя =0.288м3 x 828= 239лв. Тъй като търговската дължина е 13м. ще остане парче от 1 метър, чиято цена е 20лв. Или крайната цена ще бъде 249 лева. За въпросният огъващ момент от 4538кгм. може да се ползва стоманена греда IPN200 със съпротивителен момент от 214см3 и тегло от 26.2кг. на метър линеен, което е 26.2 x 6м= 157кг x 1.6лв.= 252лв. И при натоварване от земетръс ще се държи много по-добре.
Аз дори не коментирам твоя начин. Само материала.
IvanR - специалист
Ако тези 600кг/м2 са изчислителен товар:
1.Стомана S235 профил IPN 260- меродавна е проверката на устойчивост. Теглото е 41,9кг/м
2.Ст-бет. греда 25/35см. В25, надл. арм. монтажна АIII 2N8x590; надл. носеща AIII 3N14x620 с прави куки
стр. AI 37ф6,5x150/15см- 21/33 дв. затворени. Меродавно е провисването.
Общо: Бетон- 0.55м3 и Стомана- 42кг.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 34
Тема "Покрив" | Включи се в дискусията:
