То май и днес за малко да стане подобна издънка, че без да искам изместих обхвата на капацитет и за малко да го бодна на мрежово.
pansim
33 мнения в "Проблем с мултимер"
razli4en73
Ще пиша.
hidrazin
Уфффф... Обикновено Mastech слагат на входа за измерване на кондензатори (често този и за mA) два ценерови диода, свързани противопосочно към маса след предпазителя. При мен са за 7,5 волта. При претоварване по напрежение, поне единия от тях задейства и изгаря башона. Често ценера(или двата) си остава пробил и на дисплея става мазало. Все едно си е заминал безвъзвратно. Сменяш ценерите, башона ... и всичко става О.К. Ама башоните дето подменяш - само бързи слагаш. Примерно такива с бързодействие 10μs и по-малко стават. Лошото е че 10-15 такива башона са колкото тоя уред.
Е, поне придобиваш навици да не бъркаш.
Пък и тоя е евтин и сравнително нов мултицет. Възможно е АЦП-то му да е само една плюнка и да не подлежи на подмяна. Както на този:
http://www.alibaba.com/product-detail/M ... 21574.html
Може и да извади късмет. Ако са само ценеровите диоди може да се размине и с едни 30-тина лева за ремонт, защото при такава повреда няма кой да му уважи гаранцията. А тя се установява лесно.
razli4en73
Че то тогава да взема нов,пък тоя да се пробвам да му сменя тези ценерови диода(ако са само те),не вярвам да са толкова скъпи
razli4en73
Аз по принцип не съм останал само на този,имам един тип писалка и едни ампер клещи все на същата марка,така ,че благодаря за предложените модели от колегите.По принцип не търся съвет какъв да си купя,но и пак да направя същата грешка не бих си купил тези от 5-10лв.
Тема "Проблем с мултимер" | Включи се в дискусията:
