Колега Сънчо, не ми обяснявай за подовото, аз знам как се прави
, но смесителната група може да е в котелното, няма нужда да е в кутията, опасявам се, че колегата се опитва да набута помпата в колекторната кутия, което е крайно безмислено... освен ,ако няма място никъде другаде.
idunno
3346 мнения в "Водно подово отопление"
syncho
Изобщо не е безсмислено. Представи си, че от колекторната кутия трябва да продължиш към бойлера. Зависи си от инсталацията. Аз лично предпочитам да го правя по този начин със смесителната група в кутията. Така всичко си е там където си му е мястото. Нещо като колата в гаража, жената в леглото, а не обратното
idunno
Колега, а сега си представи,че трябва да ремонтираш нещо дребно в колекторнта кутия и трябва да разкачиш кабели, холендри и т.н. и всичко това примерно е в хола на клиента ти.Как точно ще се чувства той?
Това, че ти така правиш нещата не означва, че са оптимални, а....само, че ти така ги правиш.
Когато се изгражда една инсталация трябва да се мисли и как ще се поддържа и/или ремонтира.
filmatoplo
Правил съм го това , играчка си е , предимно под камини с водна риза
, оригинала е съставен от сложни по форма фитинги , аз ги замествам с медни и бронзови такива , и пак едвам става сбито .Драсни си схемата и леко полеко търси възможната комбинация от фитинги
syncho
idunno какъв точно лек ремонт ще наложи такова разглобяване, а и кой е казал, че кутията се слага в хола? Обслужването е лесно, не знам защо на теб ти изглежда толкова трудоемко. Помпата си има холендри, колектора си има холендри, има си и кранове да се спре водата... не виждам къде е проблема. Има и достатъчно място за ключове да влязат.
SithLurker
Здравейте имам нужда от съвет заради следния проблем. В хола на апартамента е изградено водно подово отопление като тръбите са сложени в замазката. Проблема обаче е че майстора на замазката по самоинициатива е сложил разделителна фуга по средата на стаята. (3.5м х 4.5м е размера на стаята) Достатъчни щяха да са само фугите отстрани.
Окончателното подово покритие трябваше да е ПВЦ(винилова) настилка. Тази настилка изисква супер гладка саморазливна замазка и върху нея ще си личи ако след време се появи някакво напукване там където са били тези ненужни разделителни фуги.
Въпроса ми е според вас как може да се оправи проблема. Ако се запълнят фугите със саморазливната замазка дали ще се напука след време.
Има ли някакви замазки които като засъхнат да стават като твърда гума? (ако има такова нещо тогава няма да е проблем най-вероятно.
(В кой друг подфорум мога да задам този въпрос освен тук? Може би има хора които разбират от замазки и не следят темата за водно подово.)
Фугата заградена с червено трябваше да я няма и ме притеснява че ще след време ще започне да си личи под ПВЦ настилката.
syncho
Здравей,
майстора добре се е сетил за тази фуга и е добре да я има за такова помещение. Ще има много малко разширение. Тази винилова настилка не е ли пластична? Според мен тя е не малко гъвкава и ще поеме тези разширения без да се деформира. Не съм майстор по замазките и не мога да гарантирам, но логиката ми е такава.
SithLurker
Настилката е елстична но е супер тънка (2-3мм) и си личат всякакви неравности отдолу. Повърхността трябва да е идеално гладка по принцип. Ако се появи цепнатина в замазката ще си личи и отгоре и ще е супер грозно в средата на стаята.
idunno
Няма какво да се пишат глупости- линейното ( или по - ненаучно пространственото) разширение на замазката е около 3мм, ако покритието има по малко разширение ще се скъса.Просто трябва да се проверят еластичните характеристики на материала, иначе е лесно да се сипят обвинения, особено като човек не разбира.
Форумите не заменят учебниците.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
