DMN написа:Ще споделя отново неща от моите опити. Спретнах си набързо една системка на 12V и акумулатор с малък капацитет(така процесите се развиват по-бързо), панел и подобен контролер като на Коцето.Имам същия контролер като на koceto_pz. Стана ми интересно дали има такива два режима за заряд
Тази разлика в напреженията от снимката по-горе на Коцето се дължи точно на ограничението на тока в контролера, защото е в поддържащ режим на зареждане и при 12V акумулатор това напрежение е около 13.7V, а за 24V акумулатор респективно трябва да бъде 27.4V. При това напрежение акумулаторите могат да стоят неограничено време. В моя опит при достигане на около 13.6 - 13.7V започва ограничение на тока и поддържане на това напрежение от контролера. Когато включа консуматор с по-голям ток от тока на зараждане на панела, естествено напрежението на акумулатора започва да пада и когато падне под 12.6V и аз изключа консуматора, отново започва зареждане, но този път контролера зарежда до напрежение 14.2-14.3V и го поддържа, това вече е цикличен заряд. Не съм стоял да го чакам колко време ще поддържа 14.2V, но най вероятно, ако няма промяна в напрежението определено време, контролера отново ще премине в поддържащ заряд 13.7V.
Неделята го свързах към един панел и един акумулатор 12V, около 60 Ah.
Получиха се следните измервания в Понеделник:
Вечерта в Понеделник свързах един синусоидален инвертор, 300W, да разреди малко акумулатора за по-реални резултати. Ползвам го за захранването на осветлението като спре тока.
Това са измерванията от вчера:
https://xively.com/feeds/24369/?from_cosm=true
