MamaMy
28 мнения в "Телевизор GOLDSTAR CKT4742 шаси PC91A"
petromaniq
Абе измери го този ключ какво прави - стига с това тука има /нема
todortv
barutnika написа:......Когато натисна мрежовия ключ лампата светва за около 4-5 секунди (през това време напрежението се покачва от нула до 215 волта на мрежовия кондензатор)след което се появяват и 12-те волта на релето за В+ телевизора се включва появява се растер,а лампата вече мъждука.При отпускането на мрежовия ключ телевизора се изключва.Мани го stby. Да уточним, когато пуснеш кюча има ли напрежение на кондензатора, ако не- сменяй ключа.
........Мрежовият ключ при натискане подава напрежение , а при отпускане не подава напрежение.Това нормално ли е или ключа е развален.
Допълнителният бутон вграден в него е за първоначално пускане(или ако дистанционното не работи....)
И за да не ти "вади" очите първите 5-6 секунди лампата откачи размагнитващата бобина.
Ако всичко с ключа е наред, тогава обърни внимание на "оня" тригер.
barutnika
- напреднал
Привет.
Намерих копче на магазина,телевизора тръгна без лампа,което означава ,че захранването е наред.Замерих напреженията в STBY всички са ОК.Смених и кондензатора на 180 волта на видео усилвателите(разпадна се докато го вадих),но сега има друг проблем-няма звук и тунера търси но не намира добре програмата,дава я само като черга (която даже няма цветове).Набедил съм ТДА2006 и кондензаторите около нея ,също така най-вече тунера и LA7520.Кажете от къде да започна ,за съжаление нямам осцилоскоп да видя има ли Audio сигнал .Освен това телевизора ,трябва да има звук при включване дори и без картина.
Лек ден на всички.
Лек ден на всички.
petromaniq
Преди да ти мирише на тунер, пусни тивито със сигнал от външен източник-.ДВД примерно и тогава пак ще си приказваме. На мен ми прилича на пулсации в захранването. И без стабилна синхронизация - звук не чакай
Тема "Телевизор GOLDSTAR CKT4742 шаси PC91A" | Включи се в дискусията:
