Както личи от заглавието във къщата ни във Владо Тричков лятото почти няма вода.
Има сутрин за около час и вечер за толкова. Както се вижда на схемата проблема явно не е от сега, защото
е положен подземен водопровод и до кладенеца на метър дълбочина.
Първо да обясня схемата първото кръгче е кран,водомер,кран с изпразнител и възвратен клапан.
Второто кръгче е само възвратен клапан.
Кладенецът е 29 метра с бетонови пръстени, сълзящ.
Към момента проблема се решава като в кладенеца се спуска помпа Вида, със стоманено въже като на помпата има смукател 1" 7 метра дълъг с клапан и цедка най-долу. От другата страна на помпата има маркуч, който отива в клапана и оттам към къщата.
При тези обстоятелства, когато спре водата- пускам някоя чешма след което пъхам щепсела на помпата в контакта и
водата потича. Проблема е ясен, пералната, миялната и къпането са лукс.
Решението: Купих един немски хидрофор заедно с резервоар за питейна вода 800 литра. Изнамерих едно "бибо" в мазето и дотук...
Прецених че не мога да измисля автоматична система ,която да не се обслужва- без ваша помощ.
Между другото в резервоара има поплавък с елекрически прекъсвач, който работи.
Моля ви помагайте!
Моля ви помагайте!
