Здравейте, имам проблем с акумулатора 12v80ah колата си палеше без проблем вчера когато се опитах да я запаля акумулатора беше паднал измерих го с мултицет и ми показа малко над 8 волта сложих го да се зарежда цял ден измерих го но волтажа си стоеше същия вечерта се опитах отново да го зареда странното е че след 15 минути зареждане ми показа над 9 волта пробвах да запаля и успях сложих го и след 1 час ми показа над 10 волта на сутринта пак не искаше да запали и сега го зареждам но волтажа не се покачва странна работа
Всички имаме коли, нали ?
maxx271
27 мнения в "Проблем с акумулатора"
kozl
А как познаваш, че се зарежда - имаш ли ампермер на зарядното?
И в последния ти пост не можах да заредя - зарежда ли или не ще.
То и аз мъчих един "необслужваем" акумулатор, който бързо се разреждаше и бързо се зареждаше докато един ден съвсем престана да зарежда, а и напрежение не показваше на голите клеми.
Сега пак го ползвам ама за тежест.
MamaMy
Не го мъчи! Няма смисъл. Падне ли под 10 волта един акумулатор, е бегал. Дори и да закърпиш положението, ще го зареждаш през ден лятото и до месец ще си купиш друг. Само ще те е яд после за загубеното време и нерви и ...
Даже тока дето му го вкарваш е загубен. Купуваш друг и следващите 3-4 години забравяш за проблема. Сегашните акумулатори са направени да не ги бараш. Иначе тия в завода ще гладуват
Цената на новия я смятай с 20 лв надолу. Този твоя толкова струва в момента на вторични. Преди месец си купих нов и продадох 2 х 75Ач и един 44 Ач и акумулатора ми излезе 100 лв.
lov
Ами как да прочетеш като акумулатора си е пътник. Първо електролит не се подменя освен ако не са правени разни гимнастики които с новите технологии по акумулаторите вече не са приложими.
Не казваш с какъв ток се опитваш да зареждаш и вообще имали заряден ток. Това с напрежението дето го мериш си е половинчата работа и никаква работа не върши. за да се направи някаква диагноза. Баячките и врачките са в отпуска за съжаление.
Най вероятната причина да се стигне до тази ситуация е прекъсване между някоя от клетките. Става изведнъж и без всякакви предварителни признаци.
gogo7777
Досега нищо смислено не съм прочел когато запали колата с кабели от друг автомобил и после го сложа на зарядното започва да зареждаЕ добре де......питах зарядното зарежда ли
maxx271
Зарядното си е добре има си и защита доста е старо доста акумулатори е заредило зарежда около 10.5v не е от него проблема явно има прекъсване между клетките и си зарежда когато си иска той се е видяло че ще се взима нов утре ще питам колко ще ми дадат за моя може да го отворя ъглошлайфа ако има прекъснато да го запоя имам мощен поялник топи олово без проблем
Тема "Проблем с акумулатора" | Включи се в дискусията:
