Никой не чете. Човекът е написал ДВОР. Подобни детски боклуци като тези на бай Добри Кит и трансмитерчетата за коли не стават. За истинските неща много бият - де през пръстите, де през джоба или другаде. :lol: Иначе един R-046 STARSHEL (Стършелче от 1,5 до 120MHz) ще му свърши прекрасна работа.
P.P. Намери си по-законен начин за решаване на проблема. И да не забравя - първо си помисли дали проблема не се крие в теб самия.
kolev_k - специалист
Преди години (15 и по-вече) си бях направил предавателче.С микрофона и батерийката по-малко от кибритена кутийка.С регулирана честота.Като седнем на кварталното барче викахме сервитиорката по радиото.
lyubohar - майстор
Не преди 15,а преди 50,"лекувахме"вефаджиите по улиците с една схемичка
с един транзистор пак в кибритена кутийка.Но не помня нищо от схемата.
Жестоко бръмчеше и нищо не хващаше радиото.
ben84 - специалист
Малко по-мощен вариант на шесто мнение http://www.eevblog.com/forum/chat/mini- ... -generator!/
Хидра, ако не са през двор и бай Добри може да помогне. УКВ 'транзистор' ще заглушаваме все пак, нема пуканки да пукаме :-D
wankata7108 - специалист
здравейте колеги видях написаното значи да поясня радиото им е на около 25 метра от къщи така че не е много но на добри кит фм предавателя е с бобина и е трудно за настройка
трябва ми да мога по всяко време да им влизам в ефира независимо дали местят станциите а с бобината ще ми е доста трудно все да разпъвам и свивам
може би нещо с променлив кондензатор или нещо което да смазва просто укв честотите в моя радиус имам пряка видимост до радиото
а относно въздушната пушка имам и такава но съм и законен ловец така че не искам проблеми от служба КОС
така че търся интелигентно решение да ги накарам да си хвърлят радиото на боклука просто като се прибера и чуя че звучи простотия просто да го включа и да им намеря честотата а относно сигнала ще реша какво да им пусна
а трансмитер за кола не става той си излъчва на някаква си фиксирана честота целта е аз да търся техния канал а не те моя
Johny - майстор
lyubohar написа:
Да...., доброто старо време. И си сглобявахме Ехо-1,2 взето от магазин "Млад техник" :) .
ben84 - специалист
Toва как ви се чини?
Ако липсва пауър едно просто стъпало може да се тури накрай.
Duke_BG - специалист
wankata7108 написа:
колега, в грешка си трансмитерчетата за кола им се настройва честотата на която работят - нищо не пречи да пробваш
Тема "ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ" | Включи се в дискусията:
