  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 89
Благодаря за предложенията,мисля,че ще бъдат идеални за моите цели,а и всъщност първото захранване струва по-малко от трансформаторите,които аз купувам :-D
А колкото до отворите в кутията - тя си има фабрични :cool: :lol:
ivan_v - специалист
Не бих казал, че е много сложно всички диоди да се свържат последователно. За целта лентата трябва да се нареже на всеки три диода ( където фабрично си е отбелязано). След това на условно избраната прва тройка диоди се захранва плюса. От минуса на първата се свързва с мост плюса на втората и т.н.
След изправяне и филтриране мрежовото напрежение е около 320V. Ако се навържат 25бр ленти от по три диода ( всяко от който се нуждае от 12V) ще се получи пад около 300V. Ще останат за гасене само 20V, а токът ще е 20мА. Съответно ще е нужен резистор 1КОм , който ще поема само 0,4W ( 1W най-вероятно ще издържи, но по-добре 2W).
Скоро си играх и с друг вариант, който също работи , а именно:
Лентата си е във фабричния вид ( 12V и да кажем 1А консумация)
Схемата е много аналогична на тази с гасящ ( ограничаващ ) резистор, но вместо резистор използвах НЕелектролитен кондензатор в променливотоковата верига на високоволтовия грец.Идеята е, че по този начин няма нежелани топлинни загуби.
Сега не ми се чертае схема, но ако има интерес ще драсна една.
moimoimoi - майстор
то схема с гасящ кондензатор има назад-назад в темата, ама никой не чете
затова дай пак
viewtopic.php?t=6158&postdays=0&postorder=asc&start=120
накратко стойноста на гасящия кондензатор се определя така:
С= I/(230-Ud) *2*3.14*f
т.е.
С= I/(230-Ud) *314 ,Farad
конкретно за колегата с лед лентата
С= 0.7/(230-12)*314=0.00001022 фарада ,което е 10.2 микрофарада
jordanvass - майстор
moimoimoi написа:
То хубаво, ама 10 мкф на 400В неелектролитен по цена, обем и тегло ще надхвърля едно нормално захранване 220/12В, 1А. Значи пак не става.
moimoimoi - майстор
размера не е толкова голям
но цената е по 2 http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... MF%2F1000V
Тани - модератор
Приятели, хайде поне в този раздел да сме изключително внимателни какви съвети даваме! "Крушката" на питащия представлява това:
десетки, а може би стотици открити спойки, което прави гарантиран допира до поне няколко спойки при развиване/ завиване на лампата. Просто изтръпвам като ви чета съветите и си представям как някой член от семейството сменя ЛЕД лампата по някаква причина!
НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!
бат Вальо - специалист
Аз си замених цялото осветление в къщи с диодно. Имах много лунички като повечето замених директно с модули. Разбирасе монтирах след ключа трафче. Понеже не ми се занимаваше да сменям стойките за луничките, имислих вариант с модули които пасват точно в дупката на стойката. единия модул струва 1 лв някъде. На някои места сложих светодиодни крушки е27 топло бяла светликна 3500 К. там пак използвах стойките за луничките като с държача за луничката си направих фиба с която захващам крушката отгорната страна.
За двора си направих светодиодни ванички с плочки по 10 вата.
Реално засега използвам около 200 вата общо за къща на 2 етажа с 5 стаи 2 бани и коридор и външно дворно осветление.
още една
kozl - майстор
На 01 април 3х20 вата 3 LED прожектори съм си купил. Преди 2 месеца отказа единия. Поседя 1 месец в Конрад и сега пак свети, но две седмици след ремонта на първия загасна втория, а третия примигва. Та горе долу след година служба и проблемите почнаха. Така като се върна в спомените си спомням корейски LED за лунички 12 V. 3 вата с един светодиод. Има няма след няколко месеца започват да светят слабо. Докато бяха в едногодишна гаранция - връщах, връщах и като свърши гаранцията угаснаха. Тогава от любопитство си взех една и я разкербовах. и що да видя :shock: драйвера работи и диода свети си добре, но оптиката (лещата) потъмняла и не пуща светлина. Сетих се за другите, но късно беха ги отнесли на депо софийско - боклукчийско.
Lisko - майстор
moimoimoi написа:
Понеже не помня пусках ли го преди и с търсачката не можах да го намеря, ето моя калкулатор за ток през гасящи кондензатори
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
