Аз имам 2 компа дето се гасят само като ме няма за 2 дни, така че едва ли е проблем, а и един лаптоп дето батерията му кара половин час е 100-150 лева. Това скъпо ли е? Няма и половин панел
ivanovbg
91 мнения в "Автоматично насочване на фотоволтаичен колектор"
edemy2001
А, дали си заслужава компютър!? Спечелената енергия от по-добро насочване към слънцето ще стигне ли за захранването на лаптоп, а не десктоп!? Ако ще е с процесор - по-добре да е микроконтролер, че поне консумира малко енергия и са евтини. Така поне ще има и остатък от енергията, която ще се спечели.
2v6
ivanovbg написа:Няма ли да е по лесно, евтино и ефективно с усб релета - http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=12031 и един лаптоп. С една програма ... 4 релета става 2 осно управление.В другата тема бях предложил най-евтиното и ефективно според мен - Ардуино Нано.
Ако пък се заиграеш и с това http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11946 можеш всичко да направиш - и обратна връзка и следене на параметрите и ако е спрял за известно време тока автоматично ще застава където трябва.
За по-малко от 10 лева се получава ето това:
Arduino Nano
Features:
12 Digital input / output ports:D2 ~ D13
8 analog inputs ports:A0 ~ A7
1 pairs of TTL level serial transceiver ports RX / TX
6 PWM ports:D3, D5, D6, D9, D10, D11
Using Atmel Atmega328P-AU MCU
Support USB download and Power
Започнах и механичната част. Махнах твърдите подпори отдясно и монтирах мотора. В момента ми изглежда по-стабилно отпреди, но при такъв монтаж мотора ще се натоварва значително. По-нататък ще мисля за движение около центъра на тежеста на панела - така мотора ще се натоварва в пъти по-малко. Предстои да монтирам панти отляво:
2v6
Дойде контролера (9 лв):
Заедно с релетата (3 лв) и зарядното за 5V (2 лв) ще се съберат в кутията при мотора. Ще има само няколко къси жици до панела. Захранването за мотора и за контролера ще идва директно от панела.
sstefanov
Панелът се монтира на ос, успоредна на оста на Земята, точно както са монтирани сателитните чинии. Азимутът на панела се насочва по геостационарната орбита (или по-ниско, ако искаме зимата, когато слънцето е ниско, да е по-добре осветен).
Позиционерът се управлява с елементарна схема с 2 фоторезистора, разделени с преграда (която да засенчва единия при неправилно разположен панел), усилватели и релета. Има купища подобни схеми, например за насочване на робот по начертана линия. Идеята е, че когато панелът е правилно насочен, фоторезисторите да са осветени еднакво. Когато не е - да се завърти мотора накъдето трябва. Какви компютри и лаптопи ви гонят?
ivanovbg
sstefanov написа:Идеята е, че когато панелът е правилно насочен, фоторезисторите да са осветени еднакво. Когато не е - да се завърти мотора накъдето трябва. Какви компютри и лаптопи ви гонят?Много елементарно колега, като китайците мислиш
Имах в предвид сверяване на данните от някоя астрономическа обсерватория и да управлява мотора по тях, за да не трябва през няколко дни да коригираш натрупаните грешки с аурдиното, а и като гледам данните за производителността на панела се записват и публикуват в нета, така че с един куршум 2 заека.
Решението е на този който го прави - аз само предлагам по универсално.
sstefanov
ivanovbg написа:...Ко праим като по някое време се появи облак и се застои няколко часа? Еле пък като е с различна дебелина и цвят панела...Има 2 фоторезистора и системата се управлява от разликата в осветеността. Дали има облак или какъв цвят е панела няма никакво значение. Ако я направиш достатъчно чувствителна, може да следиш и Луната
Когато осветеността е такава, че няма разлика, няма и значение накъде е завъртян панела, нали отвсякъде свети еднакво?
А за сложни системи - гледах един клип, където едно роботче обикаляше непрекъснато панелите в един парк и ги местеше един по един към Слънцето
2v6
sstefanov написа:Панелът се монтира на ос, успоредна на оста на Земята, точно както са монтирани сателитните чинии. Азимутът на панела се насочва по геостационарната орбита (или по-ниско, ако искаме зимата, когато слънцето е ниско, да е по-добре осветен).Да, точно така направих. В момента панела е на две панти и мотора може да го движи успоредно на оста на Земята:
На първо време наистина ще пробвам елементарната схема с 2 сензора. Имам всякакви фотодатчици, но първия тест ще е с LED (обикновени светодиоди)
Тема "Автоматично насочване на фотоволтаичен колектор" | Включи се в дискусията:
