Няколко милисекунди колко да устискат,е ако си сложил АП 63 А става по другояче,а че човечето трябва да е босо стъпило в локва със потопен в нея кабел за земно или нула това вече е съвсем друг филм.Или върви разправяй на тъпата птичка че е кацнала на далекопровод 220kV да се махне че може да я удари тока
ivanovbg написа: Акото цапа и миришеАма необходимият, за да те убие, ток е малък. Заземяването изисква съпротивление към земя - минимално. На това се базира неговата защитна функция и фактът, че дори и да попадне под напрежение корпуса на машината:И не бъркай желанията с даденостите
а/ Ще изключи предпазител
б/ Токът ще се изведе към Земя, а не през човека, пипнал корпуса.
fox_vt написа:Няколко милисекунди колко да устискат,е ако си сложил АП 63 А става по другояче...На кабелните жила доста по-голям ток им е нужен, за да не устискат, отколкото изолацията им. Медта се топи при по-висока температура от PVC изолацията.
