Valkooooo написа:Днес отнесох от Асеновградският Лидл бургиите по 60 см, изглеждат добре, но докато не се пробват нищо не може да се кажеКво им е добрето на бургиите. 2мм дебела пластина на 25мм -вата + това стърчи 2мм настрани от основата...Удариш ли арматура и е заминала пластината . Отказах се аз от тях. Дано не съм сгрешил ама...
dpp
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
griffin
Т.к доста хора се заинтересуваха си поиграх с циркулярчето на парксайд, съжалявам за късното включване но просто промоцията беше с друга дата
Ще опитам да опиша накратко и да дам снимки и ще сложа линк към по подробното описание.
Циркуляра няма сплитер или разделител или както там се води металното парче зад диска което го пази от заклинване. Притискателната шайба която е от външната страна е от пресована ламарина а не изработена на струг, но за сметка на това вътрешната шайба която притиска диска е стругована. Машинката няма вибрации, няма удар поради плавния старт при тръгване. Предполагам има константна електроника както е указано на опаковката т.к при натоварване не губи обороти или поне на слух не се забелязва
Машинката е направена ергономично всички контроли са доста удобни и няма поне според мен луфтове които биха причинили неприятност. Трябва да призная че остта която държи циркуляра при потъване има лек луфт който е поправим ако мислите че има проблем т.к е разглобяемо съединение. Захватите при наклон умат пласмасови шайби за обиране на луфта и там е доста стегнато. Скалите за дълбочина, за наклон и на паралелния водач са относително точни, но лазера е според мен за боклука както на всички машини от тоя клас предполагам
Тегло без кабела 4,026 с кабела около 4,200, за сравнение ще дам стария ми циркуляр който е 1100W и диск 165 който с кабела тежи 4,600
http://woodbg.blogspot.fr/2014/08/parks ... 50-a1.html
razli4en73
Здравейте.Аз също се обзаведох с циркуляра и според мен си заслужава чакането да го пуснат.Разбира се има и недостатъци,но мисля,че качествата са повече.Определено не ми хареса мястото на изхода за стърготини,ако не ползваш прахосмокачка ,всичко бие в теб.По нататък ще пусна снимки как го модефицирах. Лазерът е абсолютна безмислица и непотребност за такава машина.Паралелният водач,също.На бързо му направих от подръчни материали линеен водач с който рязането в права линия стана песен.Плавен старт(голяма екстра),мощност при ниски обороти(също),ергономика,добра изработка.
zaza14
Здравейте група!
Лазерния нивелир от новата брoшура заслужава ли си?
http://broshura.lidl.bg/ae93cbc6-4655-4 ... 467e5/#/10
На 15стр. има "бял фугопълнител" Може ли да се използва за фугите на снадките на гипсокартона, вместо да се слага хартиена лента, защото ми се струва, че хартията ще надига малко, щото мисля само снадките да шпакловам и после боядисвам с бял латекс. Как мислите?
zaza14
Ами аз го взех, защото ми предстои ремонт с гипскартон. Пък и нямам нищо под ръка. Мислех за воден нивел, но там мери само хоризонтала. Иначе на живо с това 15 см нивелче, е като бъдещ фаблет на самсунг - от към дължина и шарении.
Стойката е като антена на веф- вдига се с 2,3 елемента.
nikolson
Евтини неръждаеми винтове! http://broshura.lidl.bg/5cc494f5-f1f9-4 ... 1b7482/#/6
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2" | Включи се в дискусията:
