1: Входната търба на пелетите отговаря точно на кошничката.Сиреч началото и края се определят от входа.
Входната ще я увелича(не се бях замислял за кондензацията)
2:Не се истъквам но повлиях на руснаците за входа на пелетите да е вече 100Х100 ане като при тях 60 х 60 и да запушва при затопляне и кондензация на пелетите.
Мисля да пробам с ширина 60мм и дължина според кошницата(тъй като ще намалям кошницата ако е необходимо а оригинала ще е според ширината на избраната кошница)
3:Повлиях делитела да е на 1,5см от основата и на толкова от наклонената решетка.
Tъй като съм ограничен от котела височината ми е 80мм макс и ще пробвам с 1,2см за да има място за кошничката
Мерси за съветите.
Към колегата stanka7a ако можеш пусни файла за да могат да се вадят и размери които ги няма на схемите, понеже не всички имаме достъп до лазер(аз съм с елктрожен
). Мерси предварително
Мерси за съветите.
