filmatoplo написа:Кой ти продаде горелката , той не може ли да ти даде отговоритеМисля,че все пак може да се обясни,с няколко думи!Благодаря!, не се обиждайте значи по дистрибуторската верига има хора които само продават горелките заради търговията без да монтират и сервизират продукта , това вреди на клиента и на продукта Грейко , моля те кажи кой прави така.
damyaniq
15644 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
geniya, замисли се още веднъж и ще видиш логиката. Няма никаква грешка в инструкцията за монтаж. Повечето стайни термостати са с нормално затворени контакти - за да работи котела трябва да е затворен контакта, а при прекъсване на контакта котелът спира да работи. Все пак производителят на контролера е оставил опция за монтаж и на нормално отворен термостат - тогава трябва да се сложи отметка
filmatoplo
Грешка няма -отметката важи за моментното състояние на контакта на реленцето в стайния термостат в режим работа , а той е затворен , затова се маха отметка на НО.Или когато си купиш горелката тя е с отметка на НО -това значи че ще работи при разединен контакт в режим работа
.Почти всички котли и горелки работят само когато има Верига на клемата обозначена с room termostat , и на почти всички от завода монтират мостче за да работят , при поставяне на стаен термостат -мостчето се маха
, дет се вика и калпазанско копче да сложиш ще си спираш и пускаш горелката
filmatoplo
damyaniq написа:Колега с няколко думи не може да се обясни , разбери ме правилно , имал си под ръка уж компетентен монтажник продавач на горелки , който е трябвало да дойде на место и да се произнесе ,поне за Грейко би трябвало да е така , поне така иска шефа на фирмата .Какво да ти кажа -малко се преиспонира че котела бил много подходящ , първия отсег на котела е бункер за гориво там пречи скарата -тя се маха , за да се монтира горелката или тази врата се приспособява , или се подменя с нова отлята в някоя леарна , това не ти гарантира до сущ като оригинала . Ако се монтира горелката по какъвто и да е начин -тя остава под бункерния отсег , или пламъка след като на Грейко е вертикален той ще бие нагоре , но това нагоре е в бункера , под въздействието на тягата в комина пламъка ще се изкриви напред и ще мине в по предния отсег на ризата (това на теория и зависи от тягата) в бункера ще отиват част от газовете и ще се въртят вътре , не е изключен и пушек там .Някой махат ламаринката която разделя -бункера и отсека риза , но така се шунтира част от ризата , или пламъка ще се чуди на къде да ходи и коя риза да топли .Който ти каже че има точен отговор те лъже , котела си е баш за дърва и въглища , но ние искаме да му сложим пелетна горелка , става но с по малко кпд .Иска внимателно да се подходи и да се проследи при теб на къде поема пламъка , напред в ризата или се върти към бункера , и да се поставят отражателни ламарини които да направляват при нужда газовете за по добър топлообмен .Аз така правя , разгледай си ситуацията , потърси и съвет от човека продал ти горелката -защото посред нощ като загасне горелката на него ще звъниш -не на мен .filmatoplo написа:Кой ти продаде горелката , той не може ли да ти даде отговоритеМисля,че все пак може да се обясни,с няколко думи!Благодаря!, не се обиждайте значи по дистрибуторската верига има хора които само продават горелките заради търговията без да монтират и сервизират продукта , това вреди на клиента и на продукта Грейко , моля те кажи кой прави така.
filmatoplo
Колега погледни снимки на котела на страница 14 от тема -Фероли сън и микро , дадени от Алекс и виж как седи положението , в бункерния отсег се поставя една ламарина която да прегради и пренасочи пламъка който ще бъде вертикален с горелката Грейко , така Юнкерса ти ще стане 5 ходов , а не 3 ходов -успех . Заглавие: Re: Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и....... .На снимките тази ламарина я няма -отсека където трябва да се монтира преградата е с номер 1 , преградата се поставя вертикално и насочва газовете нагоре , като преградата трябва да започва от дъното и да е по къса 10 санта преди да стигне капака -за да има от къде да минат газовете и да завият надолу и да отидат вече в ризата
.Разстоянието в бункера за пламъка над горелката да е по голямо , а разстоянието между ламарината ризата може да е и 5 санта -въпрос на преценка , отначало не фиксирай ламарината докато не минат тестове и се избере най подходящо положение и после ще ми благодариш за съвета .Капака се нагрява доста , постави му лист каменна вата отгоре .http://atch/?v=Ec5yQWqf4ts
filmatoplo
Нали има такива котли с по голям отсег за бункер , те са супер подходящи за преграждане , не е малко 5 хода
geniya
И тази вечер след загасянето на горелката излезе на дисплея temperature.При загасяне на температурата на котела беше 50оС, горелката показваше 43оС, в стаите беше 25,2оС.Горелката мина от Р1 в suspend и загаси.Докато беше в suspend тази temperature я нямаше на дисплея.Чак като мина 1час в изчакване и мина в standby излезна temperature на дисплея.Според описанието трябва да изпише Thermostate вместо temperature
Проверих тръбата за пелетите чисто студена, в горивната камера пелетките едвам тлееха в червено, котела като цяло беше на 40оС.Уж всичко е ОК, но това temperature на дисплея ме побърква.Може така да си е фабрично зададено...
filmatoplo
Къде го изписва това , можеш ли да снимаш екрана
след надписа какво прави горелката .Само да не си объркал някой режим , тоест да си включил двете помпи , или нещо летен режим , тогава може да ти дава показание на БГВ водата че е затоплена , да не си объркал и датчици , къде си сложил в момента датчик БГВ .Има нещо да знаеш както не трябва , като приятел ти казвам -провери си настройките да работи в режим само отопление , остави само радиаторна помпа -на дисплея да се показва само радиаторче , датчика за бгв го постави на место където не се нагрява .
geniya
Това е едната индикация
Това е другата.Двете се сменят.
След надписа стои в standby и чака термостата като подаде сигнал да включи, включва и си работи като трябва.След загасване от термостата и влизане в standby пак става същото с тази temperatura на дисплея, и така се повтаря всеки цикъл сутрин и вечер.Това се получи след монтиране и включване на термостата, преди това всичко беше ок.Като цяло по принцип всичко си работи ОК, но все пак даваме доста пари и искаме всичко да е точно.Поне аз съм така.
