lov - майстор
Ей има си и работливи братчеди. Аз голям зор да намеря кой да ми натовари няколко камиона с камъни. Не става с техника че се пробират за зидария. Уж силна група се сбрахме за половин ден и се озорихме да натоварим един. А братчедите за един ден 4. Че чак ги съжалих и почерпих. И после само да им свирна че има работа идват на момента. А българин за такава работа така и не успях да спазаря. Знаят ли какво ще вземат в края на деня не се повъртат.
koveslav - майстор
lov написа:
То и в Америка е така.Какво се чудиш...Аз съм един от малкото нашенци,които бачкаха по складовете.Подавачите за машината ми все бяха братчеди-като видят,че колкото повече нарежем,толкова повече ще вземем и стой та гледай какво става.Освен това на моята люлка на циркуляра имах и маркер за дължина и всички дърва им излизат абсолютно еднакви.Това им позволява и да подреждат по-бързо,отколкото ако са рязани с ръчна и направо те ми даваха зор пак да бачкаме заедно.
reevil - специалист
reevil написа:
Имам проблем с щилката 029. Първо гаснеше на празен ход. Носих я уж на реглаж в щил сервиза, бутаха я уж била ок. Но пак продължи така. В друг сервиз ми чистиха карбуратора и у реглаж на смесите, но сега пали Ок, работи Ок, не гасне на празен ход, НО угася ли топла няма палене после- дави се.
Да спомена, че преди тези интервенции мин. година е сменена свещта и цедката в резервоара с бензина.
Дайте акъл какво да я правя
Благодаря
Дойде време да се стяга зимата и аз пак съм с моя проблем :(
Да допълня,че резачката пали добре студена, работи добре, има мощност, форсира се добре, държи обороти и на празен ход без проблеми. Единствено ми се струва, че гори много- с един резервоар-500гр режа кубик-кубик и 200 :o
Ако я угася и запаля веднага няма проблем, но при свършване на бензина или при друг престой около 5-10мин няма запалване на никое положение на ключа/смукача/
Дали нещо карбуратора са ми прецакали :shock:
koveslav - майстор
Дали нещо карбуратора са ми прецакали :shock:[/quote]
С един резервоар би трябвало да нарежеш поне два кубика,даже отгоре-естествено зависи от дървесината,състоянието на веригата и шината и т.н.Моята машина е по-малка,но с 1л гориво съм рязал 5 куб. средна дебелина букови метровки и е оставало минимално количество от последния резервоар. Голям разход на гориво-единия възможен вариант е прекалено богата смес,което логично води до лесно палене на студен двигател и трудно палене на топъл.Но пък ако е така,няма да имаш добри високи обороти.Да не би само да ти се струва,че добре се форсира?Моя съвет е прецизен реглаж с оборотомер,а не на ухо,преди да се пипа каквото и да било друго.Виж и цвета на свеща-също говори за качеството на горивната смес.Гони се нюанс на керемиден цвят-при различните двутактови двигатели е различен нюанса,но при добро изгаряне и температура клони към керемиден.Белееща свещ-бедна смес и много висока температура на двигателя(причина може да е и взимането на въздух,но това влияе на стабилността на оборотите на свободен ход).Черна свещ-прекалено богата смес,много масло в сместа или проблем в запалителната система,т.е прекъсване на свещ,кабел,бобина.....
I_van - напреднал
Няколко месеца разпитвам съседите, кой с какво реже. Спрях се на Щил MS 211 (цена 580 лв, 1,7 Кв) или Хускварна 435 ( цена 588 лв., 1,6 Кв). Идентични са и като цена и като мощност. Но в последния момент видях Хускварна 135 (475 лв, 1,5 Кв) и сравнявайки я с 435 виждам, че "Скорост на веригата при максимална мощност" е 22,9 м/​сек за Хускварна 135, а за 435 е 17,3 м/​сек. Това при въртящ момент от 2 Нм при 6300 об/мин.
Виждам, че 135 реже по-бързо от 435, която пък според сайта е по-мощна с 0,1 Кв. Да не би разликите в скоростта на рязане да идват от там, че има разлики в дължината на шините? Или има друга причина?
iva6ki - специалист
Ако ще взимаш Хускварна 135 по добре си вземи щил MS 181
по малки вибрации еднакви на мощност мотори, щилката е с по
високи обороти и като ползвател мога да кажа че съм доволен
единствения проблем който има е капене на маслото понеже маркучето
не уплътнява добре съм го решил за 3лв силикон за гарнитури ,но мисля
проблема го няма при всички от модела.
fore - майстор
iva6ki написа:
Аз пък съм на обратното мнение. Нуска дава повече за парите си !
dragozow - майстор
Машините са сходни, гледай по-близкия и удобен сервиз по-скоро. Няма да усетиш голяма разлика. Модела 135 се прави в Щатите, а 435 в Швеция. Модела 135 се счита за за особено успешен и от другата година ще остане най-малкия трион в гамата на Husqvarna, защото 236 го спират. Реално 435 има повече колянов вал от три части, прозорче за нивото на бензина, 0,1 kW повече, по-малко вибрации на ръкохватките, 0,325 стъпка на веригата, 0,2 кг по-лека, модела 135 има по-висока скорост на веригата. Демек даваш 113 лв повече за 435 ако ти трябват тези неща. Аз ако трябва да избирам между двата модела бих взел 135, рязал съм и с двете. За модела на Stihl не мога да кажа.
iva6ki - специалист
Ами понеже гледаш данни а не си ползвал нито едната
модела 135 с по голяма кубатура вади същите коне като
щила а и гледам че на 135 му е по голям резервоара за горивото
за мен предполага малко по висок разход ти си преценяваш
но лично мнение между хуск. 135 и щил 181 винаги бих предпочел
щила за 435 немога да кажа.
dragozow - майстор
За разхода на 135 пише 652 g/kWh.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
