fade написа: Мисля инсталацията да е изцяло с гофрирани тръби, минимални разклонения, като ги правя с кабели с еднакви сечения.
Всичко, без осветлението, да е с троен мостов кабел.
8180
91 мнения в "Варианти за предпазители и ДТЗ"
thinkpad
hidrazin написа:Гофре и мостов??? Кое да му е наред?Много по-трудно се теглят кабели/проводници, които не са кръгли. За това и в скритите инсталации, изградени с гофрирани тръби се използват проводници ПВ-Ах и СВТ, като дори и СВТ с по-голямо сечение трудно се дърпа.
Да се внимава при замазването да не се смачкат гофрираните тръби и да се ползват по-дебелите, които се смачкват по-трудно. Инсталация, в която тръбите са смачкани е равна на инсталация с директно замазан в стената кабел. Единственото предимство на инсталацията в гофра идва от факта, че можеш да заменяш лесно стари проводници и да изтегляш нови.
fade
Имам кабел, 3х2,5, 35 метра, и си мислех да го употребя, като го полагам в тръбата и така заедно с гофрата ги слагам и огъвам. Предполагам, че ако стане фал, да извадя кабела ще ми е по-лесно, нищо че е мостов.
Няма да правя остри чупки, или да притискам тръбата. Дано не се налага изтегляне на нов, тогава сигурно няма да е мостов.
MIRO_073
fade написа:Имам кабел, 3х2,5, 35 метра, и си мислех да го употребя, като го полагам в тръбата и така заедно с гофрата ги слагам и огъвам. Предполагам, че ако стане фал, да извадя кабела ще ми е по-лесно, нищо че е мостов.Разцепи трите жила и го пъхай в тръбата мостовия.
hidrazin
Junak написа:Ако си от Долно Сахране, там след площада има една железария, ама Шнайдер май са свършили. Много ги търсят
Ако държиш тези дни ще проверя дали има башони на Швайзер Електрик?
Тема "Варианти за предпазители и ДТЗ" | Включи се в дискусията:
