teodor_xristov_80 написа:При висока температура на водата,котела почти не изключва,но както се сещате мощността и разхода на газ е по висок, тъй като горелката е почти на мах, а при 50 С на водата горелката е почти на минимум.Бъркаш - ако горелката на котела при 50 градуса е "почти на мимиум", то ще може да работи без да спира дори и при по-ниска температура.
При ниска температура изключва, а при високата не ако не е прекалено студено или не се изисква повече врими за достигане на желаните градуси в стаята.
При по-висока температура на изход на котела се увеличава топлинната мощност, която радиаторите отдават.
Котела ти изключва при 65 градуса, когато минималната му мощност (горелката работи на минимум) е по-голяма от мощността на радиаторите при 65 градуса вода към тях.
Това че ще харчи повече газ е вярно, но ще работи по-кратко време - важен е сумарния разход на газ, а не моментния
Работа на котела на 75 вместо на 65 само може да подобри разхода в твоя случай (слабо топлоотдаване).
За да ползваш пълноценно този котел трябва да работи без прекъсване при температура на водата под 55 градуса. Тогава влиза в кондензен режим.
Сега конденз изтича ли?
