teon
1383 мнения в "Машината ви е повредена- попитайте ТУК."
bat_danio
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 54&t=47616 благодаря за отделеното внимание
ZMeyGorianin
teon написа:...някой по-запознат да каже на Спарки М1050Е при набиване на вала, зъбното колело предварително подгрява ли се и до колко градуса...По скоро постави вала за 10-на часа във фризера. Или /ако имаш подръка/ за по бързо ползвай СО2 пожарогасител, като поставиш детайла във фунията му, затапиш с парцал и пуснеш газта за 2-3 сек.
audiman
- напреднал
Здравейте. От скоро имам проблем с едно Metabo BS 14.4Li(стария модел). При ляв ход се върти с по ниски обороти спрямо десен ход, независимо от предавката. Отворих го, почистих го, прегледах четките на мотора през отворите(наред са). След сглобяване пак същото-даже един път просвири като на износени втулки на мотора. Къде може да е проблема?
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
