Доста се рових, но и не знам как му е точно техническото название на бутона който търся. Бутона е с два NO контакта, но има външна гривна, която при завъртане застопорява бутона в натиснато положение. При натискане само на бутона, същият се връща обратно. Първо, като идея ми дойде бутон за аварийно спиране, но не ми върши работа, защото при натискане се застопорява автоматично, а това в моя случай е доста опасно. Става въпрос за хидравлична лебедка, която когато е развита, се използва застопоряващата функция на буона, а когато трябва да се "натегне" накрая се използа само бутона. Не мога да намправя снимка, защото бутоните се разпаднаха в ръцете ми-пластмасата беше прегоряла. Ще се радвам ако някой ме насочи от къде мога да намеря подобни.
Поздрави,
Стоян
Поздрави,
Стоян
