И друго - ако имаш възможност при познат или приятел да направиш по някой пробен сряз и тогава да избереш какво да вземеш.
boyo написа:Със зегето предполагам може да се ползва за водач някаква дъска?И аз предполагам, но само ако ножа е перфектно успореден на основата на зегето (или дъската много тънка - за това - по-долу). Моя не е. Поради това ако подкарам с водач, среза тръгва да завива и се отдалечава все повече от правата линия. Знам защото си купих "немската масичка" за зеге - има го това коментирано в друга тема. Тръгва накриво и все по-накриво и ако си (тъп и ) упорит - накрая просто ще се счупи ножчето.
Как го решавам тоя проблем - не ползвам водач а просто карам бавно на ръка и държа ножчето под око.
При много тънки летвички обаче (6мм да речем) ако подаваш бавно и същевременно на макс обороти - тогава може да се кара с водач защото зегето успява да компенсира кривината - тоест успява да реже не в плоскостта на ножчето а малко накриво от нея, тоест успоредно на водача.
