Относно охлаждането не трябва да има проблем. Повечето двигатели които са серийно производство нямат никаква разлика в дизайна, и използват еднакви охлаждания независимо дали са 2,4,6 или 8 полюса. Остава въпроса как ще се отрази високата честота на самия вигател.
- 1
- 2
vandu
18 мнения в "Питане за честотен регулатор"
mironcho
Здравей,
До към 10-20% по-високи обороти би трябвало да няма проблем, но при работа на обороти с много над номиналните проблем може и да е механичната здравина на ротора - може да се разхвърчи преди да прегрее. За спорта - можеш да пробваш, но стой по-настрани.
Може някой да има опит опровергаващ горното, но все пак мисля, че производителя е имал нещо наум, като е сложил табелката с данните.
angelfilev
bonimit написа:Искам да управлявам оборотите на трифазен електродвигател с честотен инвертор.Харесах си един инвертор и гледам пише че може да променя честотата от 0 до 300 Хц.Това означава ли че мога да променям оборотите на двигател над максималните му обороти.Примерно при макс 1400 об. ще стигне ли до 3000об.Ориентировъчно можеш да използваш обхвата от 20-25 хц до около 80 хц.
Извън този обхват е проблемно, но зависи много и от натоварването на мотора, а също от качеството му.
Предполагам, че ще можеш да стигнеш до 3000 об, защото диапазона, който посочвам е от опита ни за двигатели свързани към червячен редуктор и режим пуск-стоп през 4-5 сек.
Валериус
Всички трифазни асинхронни електродвигатели серийно производство могат да се управляват с честотни инвертори до работната им честота, като при много ниски обороти и голямо натоварване може да се наложи допълнително охлаждане. До 60 херца няма да е проблем, но пак е добре да се проверява за загряване. Проблема на двигателите при много по-големи обороти може да е в балансирането на ротора, защото всеки се балансира за работните си обороти и да се появят биене и деформации. В моята практика съм използвал над 100 честотни инвертори (български, на Електроинвент), но до 4 киловата мощност. Всички стартират от 6-8 херца и работят постоянно на 30-35, рядко нагоре и досега нямам повреда от прегряване, а допълнително охлаждане съм сложил само на един който работи основно на 4-5 херца.
Не виждам смисъла да развърташ двигателя над 50-60 херца, по-добре сложи ремъчна предавка или си подбери подходящ редуктор. всъщност ако опишеш конструкцията която искаш да изработиш, може да съм по-полезен със съветите.
todortv
Понеже се изписаха много неверни неща ще си позволя няколко реда:
Никакъв проблем всеки трифазен, асинхронен двигател да работи с честотен инвертор.
Имам управление на мотори от 3 - 120 Hz.
За ниските честоти, дали е необходим вентилатор зависи от натоварването на мотора и продължителността на
работа. Всеки случай е индивидуален и не може категорично да се каже, че при ниски честоти трябва вентилатор.
Схема триъгълник е за предпочитане при честотно регулиране на оборотите.
Добрите инвертори могат да следят термичното състояние на мотора и без наличие на "хапче" PTC в намотките.
- 1
- 2
Тема "Питане за честотен регулатор" | Включи се в дискусията:
