  • 8
  • 9
  • 27
Мечтата на всяка домакиня
prascho - майстор
3000 за аспиратор няма да дам :)... А някакъв магазин/дистрибутор в София, където да ги погледна?
Chefo77 - майстор
Аз днес най-накрая си монтирах Тека-та ... със 150 мм ПЕ въздуховод, заустен в комина (в къща съм). Първата скорост не се чува (по документи - 45 децибела), втора и трета - малко повече. Само на турбо-то шума е осезаем, но ... 1200 кубика са си 1200 кубика. Жената пЕче шишчета на скарата (върху печката) и пържи картофки ... на метър от ширма не се усеща какво готви.
Прасчо, разгледай Тека - за двете питанки. Не защото си взех Тека (то си има причина за това), а защото съм ги срещал в доста кухни, и то нелоши.
prascho - майстор
Благодаря. Имате ли представа кой е дистрибутор на Тека за София? Ако има мострена зала най-хубаво.
dadko - майстор
Имат и мострена зала(шоурум) на цариградско шосе 135 ( в сградата на Office Express)
https://www.google.bg/maps/@42.6540794, ... MXrLaw!2e0
shadowman - майстор
Аз в нас си сложих Лино (всичките ми уреди са от лексгруп) за 200 пари и с 750 кубика. Тека всъщност лъжат или по-скоро заблуждават в описанието си за мощността на апираторите. Понеже част от работата ми е да си имам взимане даване с уреди ми казаха, че при аспираторите за вграждане най-мощния мотор който се поставя е 900 кубика. Този на тека за който пише чефо 77 не го знам но ако пусне линк ще го видим колко е всъщност.
Линото не е кийско (както прочетох по-горе), прави се в Турция с части на фабер), някой да не си мисли, че пък тека идва от Испания, там където съм видял надпис с произхода е пишело made in Turke.
Последна промяна от shadowman на нед дек 28, 2014 9:30 pm, променено общо 1 път.
shadowman - майстор
prascho написа:
Моля за съвети относно 10 см до тавана. Необходими ли са в действителност за да "диша" мебелта. Както и да не се влияе от влажността на фурната, която отива на горе и се задържа в горните ъгли на стената. Задната стена е вътрешна нарочно с цел избягване на конденз.
Или правиш 20 см разтояние да може да се чисти или не оставяй нищо, че трудно се почиства 10 см дупка, в нас съм до тавана.
Също така в една от темите чета, че не е хубаво да се поръчват ПДЧ плоскости /мебели/ през зимните месеци тъй като студът действа кофти при кантирането. Какво ще препоръчате? Да изчакам с поръчката до април ли?
Това е проблем ако помещението в което се кантира не се отоплява. Смятам, че който иска да изкарва от това пари ще трябва да си е решил този проблем, отделно от това има кантиращи машини с подгряваща греда която загрява детайла преди да се кантира.
Chefo77 - майстор
shadowman написа:
http://www.teka.com/bg/products/view/24 ... dbp_60_pro
Не съм казал, че е за вграждане. Каминен тип е и е на 150 мм отвор. 1200 кубика е при интензивен режим, и Лино имат такива аспиратори. То си пише. Както на моята табелка си пише и че е произведен в Испания (освен ако Spain не означава Турция), ако държиш ще го снимам :)
Поне не са като други марки, които леееко пропускат информацията за параметрите по EN-61591 и споделят само максималните изобщо.
prascho - майстор
Една година по-късно..... :-D .
Тъй, останах си аз на варианта със поръчка по размери на кухненските шкафчета. Имам една питанка:
1.Тъй като пералнята остана в края на кухненския плот това, за което си мисля аз е: странична плоскост от 18мм ПДЧ под плота между пералнята и хладилника + гръб от 18мм ПДЧ зад пералнята. Получилото се Г ще бъде свързано към шкафа за мивката посредством две ъглови планки. Плотът ще легне върху тях. Допълнително една плоскост от 18мм ПДЧ между пералнята и хладилник, която да свърже долните и горните шкафове странично. Ще раздели шкафовете от хладилника като му обособи ниша.
Имате ли други идеи за укрепване на тази част?
П.П. Ако се вземе пералня с дълбочина 50см може да се мисли и врата с панти.
prascho - майстор
здравейте,
Разглеждайки снимките в темата на blade_x забелязах, че мивката е до фурната. През изминалата година нямам идея защо ми бе заседнала в главата идеята, че не е много удачно да са в пряко съседство. И така за около 2 часа преминах от вариант 2 към вариант 3 /крайно разположение/.Искам да зачеркнете и да не обръщате внимание на горното ми мнение.
Измерих разстоянията оставени за мивка /1,35-1,65м водопровод и канал/ и пералня /водопровод и контакт/. Те много добре съвпадат с новото разположение - вариант 3. Получава се последователност от шкаф-уред-шкаф-уред-шкаф уред /равномерно разпределение на тежестта по цялата дължина/. Пералнята е между шкафове. Ама друго е да отлежи в главата на човек една идея година време :? .
И сега по съществените въпроси:
1. Оставил съм дълбочина на долни шкафове от 540мм и 520мм /мивка и пералня/...добре ли е дълбочината?
2. Горните шкафове са с дълбочина 280мм + 18мм /врати/?
3. Добре ли е да има плоскост, която да обединява долните и горните рафтове откъм хладилника. Да не се вижда хладилника отстрани.... /обособена ниша за хладилника/
4. Вратата на шкафа на мивката да бъде 60см или 2х30см?
Последна промяна от prascho на ср фев 04, 2015 11:01 pm, променено общо 1 път.
  • 8
  • 9
  • 27
Тема "Разпределение на мебели в кухня ?" | Включи се в дискусията:
