здравейте,имам инверторен климатик монтиран като термопомпа,на който нещо не ми харесва работата,в смисъл:
-нали идеята на климатика е да достигне някаква температура ,и в границите на някаква разлика да променя мощността си?
какво се случва при мен:
-климатика започва да помпи ,достига зададените градуси,държи ги известно време,започва да му пада консумацията/съответно и градусите/,и идва момент в който спира.прави пауза 3-4 минути,но не вдига зададената температура и пак спира.на следващото тръгване си помпи както си трябва -пак достига температурата и нещата се повтарят отново,и отново.интервалите се повтарят съответно 20 минути нормална работа,3 минути помивка,3 минути опитване да работи,пак 3 минути почивка,и отново 20 минути работа.
забравих да спомена че машинката е мултисплит-дали пък те не си работят така?данните са примерни-горе/долу,като няма значение датчиците подпирам ли ги със съпротивления или не,и в двата случая историята е същата.същото е положението и със преместване на датчиците на вход,на изход вода ,на изход на фреона-това на въздушният датчик/в смисъл при постигане на температурите работи по същият начин,местил съм и тръбният на вход фрион,най отгор на топлообменника,по средата ,най отдолу-все една и съща работа.
с две думи - когато климатика работи както трябва всичко е ок,но тея интервали сриват системата,и затова и ми е въпросът-дали пък принципът на работа на мултисплита не си му е такава,а на инвертора за едно тяло да е така както според мен трябва да работи-без да спира/освен при дефрост разбира се и при достигане на температурата/, и съответно да си мисля за смяна на машината ???
