Та първо, честита 2015година на всички, много здраве и усмивки и повече щастливи мигове !
Та сега въпросчето, в момента се отопляваме с котелче на дърва и въглища бош солид 2000 - 24кв, загрява 7 радиатора плюс бойлер 200 литра, но реално серпентината е горе и заграва около 100, къщата е 170 квадрата, с хубава дограма с К стъкло и т.н, изолация навсякъде 10см стиропор. В есения период я топля с климатици ако не ми се занимава да паля, или ако запаля ползвам само дърва, защото с въглища водата отива на 90 градуса и.... В момента при средна температура навън -10 - което е относително, защото нощем е -12-15 и през деня стига до -5, държа водата на 60-62градуса, горя средно 2/3 от чувал донбаски въглища на ден, средно в къщата е около 23-24 градуса навсякъде. Понеже работя средно по 10-14часа на ден и поддържането на парното е малко сложен процес, и се налага вечер да го разпалвам, особенно в междиния период, ми се върти да сложа пелетна горелка, но искам съвет от някой който ползва реално при подобни на моите условия, за реален разход на пелети колко кг отиват средно на ден в студените дни примерно -10 -15 градуса.
Благодаря предварително.
