plamenogn написа:Ако това е помпатаhttp://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... x230v.html то такова нещо не пише. Белият голям винт с прорез за права отверка е за това, отвий го при спряна помпа и изчакай да потече течност, после я пусни так няколко пъти докато спре да излиза въздух.crez написа:Винаги пеглеждай дали имаш течност в разширитилния съд. Това постоянно присъствие на въздуп ме притеснява, откъде може да постъпва. Нивелирай, както ти каза колегата по-горе, но така че обезвъздушителя да е най- високата точка радиатора. Имаш ли обезвъздушител на ризата, обезвъдуши ли помпата?Помпата е Grundfos UPS2. В инструкциите не пише, че се нуждае от обезвъздушаване..
crez написа:В интерес на истината в инструкциите нищо не пише, в смисъл - всичко е с картинки обясненоplamenogn написа:Ако това е помпатаhttp://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... x230v.html то такова нещо не пише. Белият голям винт с прорез за права отверка е за това, отвий го при спряна помпа и изчакай да потече течност, после я пусни так няколко пъти докато спре да излиза въздух.crez написа:Винаги пеглеждай дали имаш течност в разширитилния съд. Това постоянно присъствие на въздуп ме притеснява, откъде може да постъпва. Нивелирай, както ти каза колегата по-горе, но така че обезвъздушителя да е най- високата точка радиатора. Имаш ли обезвъздушител на ризата, обезвъдуши ли помпата?Помпата е Grundfos UPS2. В инструкциите не пише, че се нуждае от обезвъздушаване..
Ще погледна като се прибера. Докрай ли да се отвие винта? Откъде ще потече въздух, от самата помпа ли?
