Налага ми се относително спешно да купя котел защото настоящият безвъзвратно се спука
но не знам към какво да се насоча. Ето фактите:
Помещение - етаж на къща,
Площ - около 150кв/м
Кубатура - не съм си играл да я изчислявам но е със стандартна височина около 2.5м
Котел:
Ръчна изработка (правен) по модел на нещо си...
Горива - твърди (въглища, дърва, кашони, отпадъци... всичко, което мине през вратата)
Принцип на работа - не знам дали точно така се казва но е гравитационен т.е. не ползва никакво електричество, няма помпи, няма клапани (освен две клапи на комина, които се "контролират" ръчно.
Мощност - около 40кВ
Радиатори - стари, чугунени ... огромни
Тръбите, които вървят в мазето са два цола, а разводките нагоре са по 3/4
Къщата все още няма външна изолация, предвижда се за лятото.
Въпросът е прост - какъв котел да купя, така че да е на твърди горива но да може да работи ефективно и на пелети и газ (тъй като наскоро газифицираха)?
Истината е че аз бих сложил изцяло пелетен котел, защото получавам добри отзиви от хора, които ползват такива. За съжаление не мога да убедя други фактори, че това е добра идея. До колко се губи КПД при комбиниран котел, т.е. ако първоначално е на дърва/въглища но после го оборудвам с горелка? Вероятно ще трябва да сменя и радиаторите за да не топля толкова много вода. На какви да се спра? Ще ми се да кажа че парите нямат значение но не е точно така
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Котел:
