idunno - специалист
Като гледам , как се пишат разни височини, ми се струва, че тука няма разбиране какво прави циркулационната помпа в една отоплителна инсталация. :-D :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
Трифон П.Трифонов написа:
Ако филтъра се почисти на 20.01.15г ,старата помпа може би ще изкара още 10г. Опитайте!
+1
naskov - майстор
s_s1 написа:
krasi92 написа:
грундфос UPBASIC 25-6-180 покрива изискванията
В сайта на термоикономик видях графика, според която работи до 5 метра, а при мен височината е към 6 м.
А пък аз такава помпа монтирам, когато котела ми е в мазето, а радиаторите на 8мия етаж. Само че си чистя филтъра редовно :wink:
viewtopic.php?f=10&t=43381&start=140#p544185
Колегата е предвиждал проблема преди доста време.
Поздрави за хубавия котел! Завиждам благородно,до колкото е възможно.
шоп - майстор
idunno написа:
+1
мдааа...определено доста хора бъркат циркулационната помпа с помпата която се полива от кладенеца :-D
само да вметна, че имам няколко евтини китайски циркулационни помпи, които са с пласмасов корпус и пласмасови фитинги и МОГАТ спокойно да правят циркулация в отоплителна система с 80 м ( осемдесет метра ) денивелация. ( работно налягане 0.8 мега паскала, тествана е при 1 мегапаскал)
s_s1 - специалист
Добре, значи не ми е проблема в помпата. Този уйкенд ще сменям кранчета в системата и ще увеличавам площта на радиатора в дневна/кухня, т.к. разширих последната с конструкция от алуминий и стъкло и радиатора леко малее. Тогава и ще видя какво е положението с филтъра.
2v6 - майстор
s_s1 написа:
Имам съществуваща отоплителна инсталация, която е описана в тази тема: http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=10&t=43381
Но се оказа, че помпата Грундфос с 2 скорости работеща вярно повече от 10 години вече не "качва" вода до най-високата точка 200 л. бойлер с 2 серпентини. Измерих височината и е м/у 5.5 и 6 м. на която се намира най-горната точка до помпата. А преди време работеше, т.е. качваше вода само на 2-ра ск.
Възможно ли е да се е износила, дебита да е намалял?
С каква помпа трябва да я сменя?
Колко вата ще черпи, и ще може ли да работи ли с UPS?
А топлата вода какво я спира да се "качи" при серпентината на бойлера дори и без помпа :?
s_s1 - специалист
s_s1 написа:
"U" коляно на топлата/входящата и студената/изходящата вода от серпентината на бойлера. Вертикалния щранг след последното хоризонтално разклонение минаващо по пода под ламината на таванския етаж, за да захрани при необходимост радиаторита в двете тавански стаи 1 тръба Ф 20 продължава вертикално нагоре и стига самия покрив на къщата на билото. Продължавав конструкцията на тавана и слиза на ниво плочата в "черния" таван, където е инсталиран 200 л. бойлер с 2 серпентини. На по-ниската е "вързан" слънчевия колектор, а на втората -топлата вода от парното. Същото е и с изходящата тръба на "студената" вода. Може би това "U" коляно възпрепятства термосифонната циркулация на този контур.
Стиви - специалист
шоп написа:
idunno написа:
+1
Ммм...даааа, освен това бъркат и в обратното. Наскоро говорех, че за дрейнбек система трябва значително по-мощна и скъпа циркулационна помпа, с по-голям напор при по-големи височини, но така и не ме разбраха за какво говоря и мислеха че просто се заяждам със системите им. За система под налягане, може да се използва и най-евтината помпа с достатъчен дебит, без значение какво ѝ е напорното налягане.
шоп - майстор
Стиви, за дрейнбек системата си 100% прав, но там е друга бира.
За друго обаче не си прав. Дори и най-слабата ( като мошност ) и най-евтината циркулационна помпа може да работи не само в системи под налягане ( затворени ) но и в отворени системи ( не че те нямат налагане ) Наскоро видях 8 етажен блок с отворена система и налягане при котела 2.3 бара.
С други думи: когато при статично ( неработещо ) положение налягането на входа и изхода на помпата са еднакви, тя не трабва да преодолява никакъв напор, а само линейните и месните загуби на системата.
Колегата s_s1, провери за запушване на системата или филтъра. Ако навсякаде другаде циркулацията я има, предполагам преди или след серпентината в коляно, кран или тетка имаш запушване. Можеш да я продухаш. Едва ли проблема ти е от помпата, макар че съм виждал помпа с намотани власинки и конци по вала и турбинката :-D
Тема "избор на циркулационна помпа" | Включи се в дискусията:
