thinkpad написа: Аз да няма да правя охладител на атомен реактор бе!? Я се съвземете.Не стига, че убивам мухата с атомна бомба с ГРЕЦ 50А, от който искам 3А да издържи, че и ще правя охладител като за...
Той Хидрата хубаво се кара за охладителя какъв кютюк, но това намерих от един компютър на части тук.
miroton
119 мнения в "Струва ли автоматиката в Токоизправител АПС12/3.5 - 2А?"
fox_vt
thinkpad
fox_vt написа:за първи път виждам зарядно за акумулатор 3А със такъв радиатор Толкова не се бях смял от доста време.Интересно ако трябва да се прави инверторен електрожен от портфолиото на колегата pansim алуминиевия радиатор навярно ще трябва да е като радиатор за 20 кв хол централно парноFox, имам цял радиатор от процесор AMD, понеже предният ми се видя доста мизерен. Реших да не го режа, а да го използвам целият. Не виждам какво се смееш, не съм го купувал - това съм имал под ръка, това съм изровил, това съм сложил. Форума е "Направисам". Радиатор хубав, където ходих беше 8лв и ми се досвидяха, при условие че имам тоя кютюк. Тука нещо Гого ме бъзика сериозно, усещам. Да съм го бил слагал по друг начин за по-добра циркулация. Той и сега е предостатъчен.
Термопастата я сложих, защото между предният ГРЕЦ и радиатора му забелязах лошо топлоодаване. Реших да го подсигуря. Иначе за какво ми е голям радиатор, ако топлината не може да се предаде адекватно.
Няма какво повече да кажа. Сложих на зарядното и едно копче на предният панел, да мога да го гася, но да остава включено в контакта и това беше. До тук бях. Работи, това е.
petkomz
gogo7777 написа:И откъде го пренася че не разбрах, от комшията ли?(то трансформатора не може да ти изкара повече от 4А ток).Той трафа не дава, а пренася.....ток....в пъти повече от номинала му. Та греца е слабото место в случая. При 10А продължителна работа, точно тоя траф би надживял сумати подобни грецове....убил е и селена даже
Никъде не съм казал че трафа е лош, даже напротив - така е изчислен че не можеш (дори и да искаш) да зареждаш акумулатор с повече от 4 ампера и при това ги достига за кратко в началото на зареждането. Изпитано многократно на не едно подобно българско зарядно!
DMN
thinkpad, хич да не ти пука - това си имал, това си сложил. Да, можело е да завъртиш радиатора на 90 градуса, за да са ребрата отвесно. Тия грецове си греят, трафа вътре в кутията също отделя топлина, пък и не се знае утре на кой приятел ще го дадеш да зарежда и ще го изтъпани лятото на слънце - примерно де.
А иначе тия трафове са предвидени за зареждане и на 6V акумулатори и там му дават заряден ток 5А. Поне така пише на моето зарядно, което е със същия траф.
petkomz
thinkpad написа: п.п Това ще е окончателният вид. Напрежението е около 15V.Добави 3 елемента на стойност около 1 лв. (е ще трябва да потърсиш още един по-малък радиатор за тиристора), за да ограничиш напрежението до 14,4 волта, иначе рискуваш да повредиш акумулатора. Тия 15 волта в началото на заряда след няколко часа ще станат доста повече.
thinkpad
petkomz написа:...Тия 15 волта в началото на заряда след няколко часа ще станат доста повече.Напрежението ми на празен ход е 15.4V. Единственото, което се захранва е светодиод през 1kOhm резистор, който служи за индикатор дали зарядното работи. Понеже е пуснат след греца, условията той да работи е трафът да е здрав и греца да е функционален. Схемичката я знам. Също така и контрол на заряда.
DMN
thinkpad написа:Напрежението ми на празен ход е 15.4V.И още нещо от мен - не се подвеждай по това напрежение. Ако имаш някакъв електролитен кондензатор, свържи го паралелно на изхода на изправеното напрежение и пак измери, ще видиш, че то ще е с няколко волта повече - това всъщност ще ти е напрежението, което може да се достигне и със свързан акумулатор, но това напрежение ще е вече когато акумулатора се презарежда и не трябва да се допуска.
Тема "Струва ли автоматиката в Токоизправител АПС12/3.5 - 2А?" | Включи се в дискусията:
