Започни първо с фунията .Захвани я здраво за плочата понеже ще е тежка или с анкери или направо за арматурата на плочата .Като гледам тая е шестоъгълник с размери на страната около метър , на огнището страната е около 80 см. а шестоъгълника долу със седалките е около 1.20 м. Гледам по тая снимка разстоянието огнище - фуния е около метър , но като си направиш фунията тогава на някакви метални платна можеш да запалиш огън за да пробваш - без проба си мисля че няма как да разбереш.Ако пушека излиза извън фунията намаляш растоянието между тях , или за по сигурно вентилатор във фунията да засмуква пушека докато се разпали , и после спираш като се разгори за да видиш дали поема всичкия пушек .
big_death
23 мнения в "как бихте ме посъветвали да направя тази камина"
chano
big_death написа:Започни първо с фунията .Захвани я здраво за плочата понеже ще е тежка или с анкери или направо за арматурата на плочата .Като гледам тая е шестоъгълник с размери на страната около метър , на огнището страната е около 80 см. а шестоъгълника долу със седалките е около 1.20 м. Гледам по тая снимка разстоянието огнище - фуния е около метър , но като си направиш фунията тогава на някакви метални платна можеш да запалиш огън за да пробваш - без проба си мисля че няма как да разбереш.Ако пушека излиза извън фунията намаляш растоянието между тях , или за по сигурно вентилатор във фунията да засмуква пушека докато се разпали , и после спираш като се разгори за да видиш дали поема всичкия пушек .Да разбрах че е икономически неизгодна тази камина,тогава посъветвайте ме как да направя зидана камина с 2 лица от стъкло да топли и да се вижда от 2-те стаи ,но да не купувам камера,защото виждам че са много скъпи тези камери а пък имам тухли от старата камина.
Благодаря
Добивам впечатление, че ти трябва проектиране, а задаваш въпрос за изработка... сиреч, не си наясно със себе си
И за двете може да ти се помогне тук
agro
Гледам на снимката, виси от фунията един обърнат конус с острото надолу. Нещо не ми прилича да е за красота. Това ще да е част от гяволъка май. Иначе отвора на огнището е голям и според общоразпространените съотношения сечението на отвора на комина ще трябва да е 1/7 от този на огнището, т.е. свободно проходим за коминочистачи. Ще може и със стълба да се оборудва отвътре такъв комин, а отгоре да се заключва в отсъствие на собственика.
chano
отказах се от тази камина,доста сложно ми се вижда,сега разбих моята стара камина и мисля да я подобря тя беше с импровизирана въздушна риза,сега мисля да я направя като хората доколкото мога да се справя.приемам всякакви съвети да не объркам нещо...
ето какво свърших към момента
chano
chano написа:отказах се от тази камина,доста сложно ми се вижда,сега разбих моята стара камина и мисля да я подобря тя беше с импровизирана въздушна риза,сега мисля да я направя като хората доколкото мога да се справя.приемам всякакви съвети да не объркам нещо...
така мисля да бъде
камина проект.JPG (49.1 KиБ) Видяна 3920 пъти
Тема "как бихте ме посъветвали да направя тази камина" | Включи се в дискусията:
