vanko68 написа:Сещам се за още един,нетрадиционен начин да не замръзва тавата.Внимателно с малък ъглошлайф се изрязват дълги правоъгълни отвори в ламарината точно под питата.Много трябва да се внимава да не се закачат медните тръбички в долната част на питата.Идеята е,когато се размразява климатика,водата да не пълзи до дренажния отвор и "по пътя" да замръзне, а да се изтече веднага след като капне от затоплената пита.Методът работи безотказно.При мен замръзването на тавата не пречи - външното тяло си работи с 2-3 см лед в тавата.
Проблема е в леда, който се образува под външното тяло - най-доброто е да се съберат няколко стотин кила и да се откачи стойката когато няма хора отдолу
