teon
1813 мнения в "Кой какви дърводелски хубавини смята да си закупува/направи?"
cvetomir_77
Значи смяташ, че 80 лв за рендето с водача са "бол пари"?
teon
cvetomir_77 написа:Значи смяташ, че 80 лв за рендето с водача са "бол пари"?...
Фитилчо
Чакам един точно такъв циркуляр с истински чугунен плот, мисля да го направя така, много ми харесва как си го е направил и е много лесно
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oLMM15ZSnpY[/youtube]
cvetankirilov
Нали вече си имам помещение за работилница, трябва да почна да го оборудвам и като за начало си купих един абрихт.
и след близо два часа борба с балжна боя и ръжда, се получи ето това:
само дето ще трябва да му вдигна малко оборотите, иначе си работи перфектно.
profesionalist_wood
Честито.
Каква марка е че не се сещам?( Без да те обиждам,така ми изглежда заедно снимките сякаш е от 40-те с ръждите
черно-сив под и олющени плотове,само да имаше до него снаряд
само с фотошопа му трябва да е чернобяла снимката )
Не си играй да вдигаш оборотите защото може да е конструирана с такъв тип мотор и точните обороти. Можеш да преебеш лагерите защото на тях има написани до колко макс обороти.
Ако ти е много ръждив плота,минаваш на песъкоструйка и яко шлайфане с шкурка докато стане огледално. Харесва ми машината че е яка а не като пластмасовите китайци,явно няма мърдане при вибрации
cvetankirilov
Марка на машината- еб@ ли му мамата. иначе е тежка и яка и мотора е трифазен , много тихо работи и има достатъчно мощност, няма спиране. Няма грам вибрации много добре работи.
bulhomes2
От известно време се оглеждам за кантираща машина. Най-тънкото досега беше 800 лв (изключая една яко осрана и полуработеща за 400). Снощи гледам нова обява - работеща, чистичка, спретната - 400 лв. Ослепях!!! Оферта, съобщение, координати и заспиване с мисъл за фрези за почистване на кантовете.... Днес се похвалих на двама трима какво съм си купил. Сега няма отговор, няма обявата, няма продавача...
ZEDYCUS
Дей се коси
, скоро и аз така като тебе си купих нов Бг шмиргел за 80 лв. Но си останах само с офертата, дори и съобщение не получих. Сигурно я е продал на някой който се е обадил по телефона. Да е жив и здрав. Сега гледам ептен същия шмиргел се продава за 170 лв,
Това в Ибея не се случва, щом си пуснал обява при тях, се продава само там.
Тема "Кой какви дърводелски хубавини смята да си закупува/направи?" | Включи се в дискусията:
