една битова инсталация трябва да бъде максимално проста .най добре е помпата да се върже към управлението на горелката . дори да са две помпи ако не става въпрос за хотел пак е добре да са вързани като една . не е необходимо да усложняваме излишно битовите инсталации с много функции ако ни трябва само топла вода лятото ще изключим помпата за отопление . приоритета заложен в управлението е идеален за един хотел или нещо подобно но за какво ни е за едно домакинство . трябва всяка направена инвестиция да има своята резонност тоест имаме управление на помпата в горелката защо ни е друго
димитар кисиов
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Прав си ,затова като отида да монтирам горелка в заварено положение на котел който до сега си е работил и си има свързан регулатор с помпата -Не пипам нищо ,само си свързвам и пущам горелката .Ако имам специално изискване от страна на клиента тогава ,или ако инсталацията по сложност го изисква.На 100 % когато аз съм монтирал преди това котела -значи съм сложил и юпиес ,и ако трябва да добавя горелка не развалям старото свързване .всеки луд с номера си .
димитар кисиов
filmatoplo написа:Прав си ,затова като отида да монтирам горелка в заварено положение на котел който до сега си е работил и си има свързан регулатор с помпата -Не пипам нищо ,само си свързвам и пущам горелката .Ако имам специално изискване от страна на клиента тогава ,или ако инсталацията по сложност го изисква.На 100 % когато аз съм монтирал преди това котела -значи съм сложил и юпиес ,и ако трябва да добавя горелка не развалям старото свързване .вс еки луд с номера си .колега сетили се как програматора на горелката да оправлява помпата с юпиес които поради малка мощност захранва само помпата а не и горелката . тоест имаме помпа и юпиес на съществуващ котел и искаме да остане само за помпата при работа на дърва и спиране на тока да сме защитени . на мен ми се стори че е невъзможно трябваше ми малко бреме да помисля и се сетих как . ще бъде интересно за форума да чуя и вашто мнение
n.ganev
Всъщност добре, че ме подсети
. Някъде имам налично такова с много НО и НЗ контакти
. Ще го намеря утре. Остана ми от предишен експеримент
- пробвах с един ДТ да управлявам помпата за СК и ел.магнитният вентил
. Е брат ми ми каза да си припомня някои уроци от слаботоковия сектор ама нали съм дебела тиква пробвах. Внякоя от темите бях писал за това - просто ДТ започна да получава невярна информация от термодатчиците поради малкият ток който протича презконтактната система на релето а той е от порядъка на милиампери. Е резултата - още един ДТ и сега си имам и ДТта и Термодатчици и релета и др. и др. играчки.
димитар кисиов
n.ganev написа:Всъщност добре, че ме подсетилесно е за електроиженер да се сети ха ха въпроса е във форум топло техника се пак много бързо отговори и аз учих в ел техникум и се сетих бързо. Някъде имам налично такова с много НО и НЗ контакти
n.ganev
Добре че не съм доктор
filmatoplo
ico_3
И в крайна сметка не разбрах къде е по добре да е свързана помпата към горелката или към котела?Въпроса е в това че в момента помпата е нагласена да тръгне когато водата достигне 65* сутрин трябва поне час докато водата стигне тези градуси.Има и друго помпата завърти ли водата веднага пада с 4-5 градуса и помпата изключва трябва известно време пак да ги вдигне и да тръгне и цял ден работи така тръгва за 5-10 мин и спира.Ако се свърже с котела ще може ли помпата да върти постоянно?
