на югозападната стена на къщата ми имам веранда с класически дървен навес - гредички, наковани с ламперия и отгоре покрит с керемиди. Единственият проблем е, че навеса изцяло засенчва прозорците и никакво слънце не влиза през тях. Първо мислих дали няма да е възможно да изрежа само някакви отвори, така че в желания от мен период на годината слънцето да прониква само до прозорците. В крайна сметка се оказа, че ако искам да се възползвам максимално от лъчението, трябва да направя целия навес прозрачен. Ако на някой му е интересно как го определих това има малко информация тук - http://kolev.info/blog/2015/03/16/%d0%b ... %bc%d0%b8/
Бих искал да запазя текущата носеща конструкция, която е от греди 5х10см, през разстояние от 50см и с дължина около 240см, като махна керемидите и откова ламперията. Въпросът е с какъв материал и монтиран по какъв начин да заменя ламперията и керемидите. Поликарбонат, закалено стъкло, триплекс, някакви специални стъкла за оранжерии? Монтирани на някаква рамка, с Н профили за връзките, залепени с полиуретан? Ще се радвам на всякакви идеи и предложения от къде да се набавят материалите.
Поздрави,
Радо
Поздрави,
Радо
