nikolovvd написа:Ако диода го пуснеш на 12V, дори с радиатор, след 30-40 сек. ще започне да пуши и ако не го изключиш ще изгори.nikolovvd, не знам за другите, но аз лично, тия ти две изречения не ги разбрах. Първото тотално ме изумява, второто като цяло е грешно. Прожектор от пазара ?!?
Ако си купиш един прожектор от пазара и го отвориш, ще видиш, че има драйвер който да подсигури необходимото напрежение и ток.
Голяма част от китайските фенерчета (прожекторчета) са БЕЗ драйвер. Това може да се разбере като се четат характеристиките/коментарите/цената. Като правило фенерчетата без драйвер работят с ток под оптималния.
Из къщи се моткат 5 фенерчета. 2 са с драйвери и са в ценовия диапазон $70-85, другите са без драйвери и са в ценовия диапазон $5-$8. От което не следва, че едните не могат да се намерят и по евтино, а другите по-скъпо
